Uwesmart
Schlüssel
Hallo. Seit gestern funktioniert mein Schlüssel nicht mehr,kann nicht mehr die Tür öffnen,und auch nicht mehr starten,hab auch schon die Batterie gewechselt,bleibt immer gleich,kann man sowas reparieren?,oder muß ich den Schlüssel neu kaufen,ist bestimmt nicht billig oder?
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Wenn der Smart neun mal blinzelt, soll heissen mit den Blinkern blinkt, hat der Schlüssel den Code verloren und muß im SC neu programmiert werden.
Hast Du einen Zweitschlüssel?
Wenn ja, solltest Du es trotzdem nicht auf die lange Bank schieben.
Wenn nein, bist Du ganz schön schlecht dran!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 08:15 Uhr ]
hab gerade gezählt,es blinkt neun mal,mit dem Ersatzschlüssel gehts,dann werd ich mal zum SC fahren.Danke!
Am 08.11.2009 um 08:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Die Bedienungsanleitung sagt was anderes8-)
Damit magst Du schon recht haben, Timo, aber nachdem er schon im Eingangsposting bekannt gegeben hat, daß er die Batterie bereits gewechselt hat, bleibt als nächstes die verlorene Codierung! ;-)
Ich bin halt schon einen Schritt weiter! :)
P.S. Du kannst das Bild ein bißchen kleiner machen, ich bin zwar schon alt, aber das kann ich schon noch lesen! :-D
Oder hast Du schon den 60" Monitor vom mediaMarkt an Deinem PC?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 11:38 Uhr ]
Oder falsch eingesetzt! :-D
Am 08.11.2009 um 11:37 Uhr hat Timo geschrieben:
Du machst mich fertig! :)
Dann würde der Schlüssel überhaupt nicht funktionieren, wenn sie falsch eingesetzt wäre!!!
Und dann würde der Smart nicht mal blinken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 11:40 Uhr ]
Am 08.11.2009 um 11:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Tut er jetzt ja auch nicht! :-P
Holger und ich schaffen dich schon heute noch! :lol:
Dann würde der Smart überhaupt nicht reagieren, tut er aber! Er blinkt neunmal!
Das würde er nicht machen, wenn die Batterie falsch eingesetzt wäre!
Jetzt glaub mir doch mal was!
Wenigstens einmal! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 11:43 Uhr ]
wenn die battrerie falsch eingesetzt wäre, sind doch die pole links :-?
dann ist minus richtung vorn und plus richtung hinten!
also muß + an masse, da - minus.......ich sehe nicht mehr durch!
Nee, dann reagiert der Smart genau anders rum, zumindest beim Zwei- und Drei-Knopf-Schlüssel!
Dann schliesst er ab, wenn Du auf die Öffnungstaste drückst und er entriegelt, wenn Du die Schliesstaste drückst! :-D
Glaubst Du nicht? :-?
Dann probier's doch mal aus! ;-)
Ne kann garnicht sein. :o
Da ich nicht will, daß die anderen User hierdurch verwirrt werden, oute ich mich in diesem Fall mal als Münchhausen! :)
Ihr braucht es nicht aus zu probieren, das war ein Aprilscherz im November als Reaktion auf Holgers qualifiziertes Posting!
Und immer dran denken, Minus uff plus und d' Sicherung isch duss!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 12:01 Uhr ]
Und das noch vor Weihnachten, na toll! :(
Da solltest Du erst mal mein Weihnachtsgeschenk für Dich sehen, Timo!
Da komme ich auf der Kanonenkugel bei Dir vorbei! :-D
Am 08.11.2009 um 12:02 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Flieg aber nicht zu hoch meiner kleiner Freund"..... :-P
bin gestern im SC Oldenburg gewesen,die haben den Schlüssel neu programmiert,jetzt geht alles wieder,Preis,32€,kann man mit leben
    • Hört sich irgendwie so an, als ob der Kupplungsaktuator den Geist aufgegeben hat, das hätte die gleichen Auswirkungen. Schau mal auf dieser Seite, da ist der Kupplungsaktuator abgebildet, der unten am Getriebe angebracht ist und die Kupplung betätigt. Beim Einschalten der Zündung muss der ausfahren und die Kupplung betätigen, beim Ausschalten der Zündung wieder in den Aktuator zurück. Entweder Du lässt jemand anderes die Zündung ein- und ausschalten oder Du legst ein Smartphone mit Videofunktion unter den Aktuator und machst mal eine Aufnahme, während Du selbst die Zündung ein- und wieder ausschaltest. Man muss deutlich sehen, die der Aktuator aus- bzw. wieder einfährt.
