joey27_de
Schaltwippe und Softouch
habe vor mein Passion Lenkrad für den Smart 451 auszutauschen und ein Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen einzubauen.
Frage: Geht dann die Softtouch Automatik trotzdem noch oder kann man dann nur noch den Softtip am Lenkrad benutzen?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von joey27_de am 08.11.2009 um 10:24 Uhr ]
Die Automatik funktioniert nach wie vor.
Ist ja nix anderes wie die Schaltkontakte vom Schalthebel am Lenkrad.
Allerdings verhält es sich so, daß der Automatikmodus erst mal weg ist, wenn Du mit den Schaltwippen schaltest, der muß dann mit dem Umschaltknöpfchen am Schalthebel jedesmal wieder eingelegt werden.
Wenn Du einen Schaltbefehl manuell mit dem Joystick oder mit den Schaltwippen vorgenommen hast, ist der Automatikmodus abgeschaltet und muß mit dem Umschaltknöpfchen wieder aktiviert werden.
Aber auch das ist genauso, wenn Du mit dem Joystick die Automatik überstimmst.
Zumindest ist das beim 450er so!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 11:01 Uhr ]
danke für Eure antworten.
Jetzt bin ich ja beruhigt.
:lol: :lol: :lol: :-D
Am 08.11.2009 um 10:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beim 451er auch.
Werner
___________________
451 CDI Passion 11/07
blau/silber
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
