softline
Kratzer in Kunststoffinterieur
Hallo Peter,
hier ein Auszug aus der smart FAQ
zu finden unter http://home.t-online.de/home/Hans.Schnurr/download/faqsmart.txt
oder per Link als Zip-File via http://www.frosch-online.de
--- Kratzempfindlichkeit -------------------------------------------------------
Die Innenvergleidungen des smart sind, wie alles am smart, sehr kratzempfindlich.
Eigentlich hilft hier nur "aufpassen, dass nichts passiert", eine Armbanduhr ver-
ursacht hier schon grosse Schaeden. Falls trotz groesster Vorsicht doch mal etwas
an der blauen Kunststoffverkleidung verkratzt, hilft evtl. ein Kunststoffpflege-
mittel Namens "Amor-All "seidenmatt"! (Das ist nur ein Tip! Keine Werbung!)
Es gibt den Oberflaechen neuen Glanz und verdeckt die Aufhellungen die einen
Kratzer erst sichtbar machen. Dieses Mittel funktioniert bei Kunststoffstoßstangen
wunderbar. Im Innenraum hat es den Nachteil, dass es an der Stelle etwas klebrig
wird. Das gibt sich aber mit der Zeit wieder. Vorteil, die Kratzer gehen weg und
die Oberflaeche verkratzt dann nicht mehr so schnell.
Mit dunkelblauer Schuhcreme soll das auch ganz gut funktionieren, solange die
Kratzer nicht zu tief oder zu breit sind. Einige Leute meinten aber auch, es
waere danach ziemlich schleimig geworden.
Andere behaupten "den Kratzer mit dem Foehn erwaermen", das kann ich mir aber nicht
so recht vorstellen.
Im Kofferraum, muss man beim Hochklappen des Teppichs, die beiden Seitenteile vorher
anheben und zur Mitte biegen, dann gibts auch hier keine Kratzer.
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hallo
Kann mann die Kratzer im Kunststoffinterieur irgendwie behandeln, damit man diese nicht mehr so gut sieht ?
Peter
Peter
Die Sache mit dem Föhn ist genau richtig! Besser noch ist ein Heißluftföhn, aber vorsicht! an verdeckter Stelle prüfen und los geht es.
Kratzer sind eine Zerstörung der Struktur, die Verfärbung ist eine Überdehnung mit Überschreitung der Elastizitätsgrenze (im Microkosmos zu sehen), durch Wärme lässt die sich im bestimmtem Rahmen rückgängig machen.
Ich habe das hier und da schon ausprobiert und es geht fast unsichtbar wieder weg. Vorsichtig muß man nur sein, um die Oberfläche nicht zu verkokeln.
Viel Spass TS
