mba
Hankook W400 195/50 R15 Winterreifen hinten extrem schlecht bei Nässe!?
nachdem ich noch einen Satz Coreline Felgen übrig hatte, habe ich mir für diesen Winter Reifen mit den selben Dimensionen wie meine Sommerreifen aufziehen lassen.
Vorne 175/70R15
Hinten 195/50R15
also Serienbereifung Modell Pulse (450)
Hersteller der Reifen ist Hankook, Modell W400.
Ich habe noch nie auf einem smart so eine extreme Schwäche bei Nässe festgestellt, wie mit diesem Modell in diesen Dimensionen. Ständig bricht mir das Heck aus oder rutscht leicht seitlich weg. (Dank rund 8 Jahren smart Fahrpraxis kein Thema, weiß wie man mit dieser Kiste umgeht, nervt aber trotzdem)
Die letzten Jahre hatte ich Winter 175/55 R15 vorne und hinten mit Fulda Winterreifen. Der Grip dieser Reifen bei Nässe war um Längen besser. Selbst früher mit 135 vorne und 175 hinten (ContiWinterContact) auf meinen ersten smart Modellen war es erheblich besser.
Auch mit meinen Sommerreifen von Bridgestone (175 vorne und 195 hinten) habe ich bei Nässe nicht solche Probleme.
Hat jemand ähnlich (schlechte) Erfahrungen mit den Hankook W400 gemacht wie ich?? Bin kurz davor, mir für die Hinterachse ein anderes Fabrikat zu suchen...
Hallo, schau mal nach, welches Produktionsdatum die Reifen haben.
Vor 3 Jahren habe ich Hankook Winterreifen neu gekauft und bin damit sehr zufrieden gewesen.
Allerdings waren das W 440 Icebear. Meines wissens die Nachfolger der W 400. Ich vermute daher, dass Deine Reifen älter als 4 Jahre sind und schon reichlich "abgebaut" haben.
Gruß, Rolf
Ach ja, letzte Woche haben ich mir einen neuen Satz W 440 zugelegt und bei Regen laufen die neuen Reifen echt gut. Meine Sommerreifen habe ich ebenfalls vom gleichen Hersteller. Preislich waren die gut bezahlbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 10.11.2009 um 12:10 Uhr ]
Ja, Du hast Recht, war Lagerware von einem Kunden von mir (Reifenhandel). Habe extrem wenig dafür bezahlt.
Reifen sind vor gut 3,5 Jahren produziert worden (lt. DOT), lagen bei meinem Händler unberührt im duklen Lager. Hatte mal ein Kunde bei ihm bestellt und angezahlt, aber nie abgeholt. Jetzt hab ich sie...
Aber meinst Du wirklich, daß die Reifen in knapp 4 Jahren ihren Wirkungsgrad so extrem verschlechtern?? Wenn ja, dann bewahrheitet sich mal wieder mein Standardspruch: "Wer billig kauft, kauft zwei Mal!!" Wäre dann ja selbst Schuld.
Auf der anderen Seite: Auf meinem alten Benz Kombi fahre ich (jetzt) 5 Jahre alte Pirelli Winterreifen (die sogar nur noch ca. 4,5 mm haben), die laufen bei Nässe aber immer noch super. Und der Benz ist auch Hecktriebler mit Drang zum Ausbrechen...
Also kann das wirklich am Alter der Reifen liegen???
Hast Du mal bei www.Reifentest.com nachgeschaut ? Da wirst Du sehen das der W400 bei Nässe nicht gerade gut abschneidet.
ich kann dir, wenn du hinten die Reifen wechselst, nur wärmstens den Conti WinterContact TS800 empfehlen. Fahre den auch auf den Coreline Felgen seit letztem Winter und ich bin absolut begeistert von dem Reifen!!
Hallo Fahre seit Jahren mit Conti Winterreifen!
Kan diese daher nur empfehlen :)
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
* * Seit 1997 und 1.500.000km im smart unterwegs * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizungen, Weber Grills und vieles mehr. . . für den smart.
web: www.smart-werner.de - email: werner@smart-werner.de
Mein V-Power D verb. 364101.png mit Klima, Standheizung, Licht, 175/195er Winterbereifung
Am 10.11.2009 um 12:20 Uhr hat mba geschrieben:
Hallo, nach 3,5 bis 4 Jahren haben die Reifen sicher nicht mehr die Haftung wie frische Neureifen, aber so stark sollte sie doch noch nicht abbauen.
Ich würde die Reifen noch ein wenig fahren, damit sie sich neu einlaufen und durchgewalkt werden. Sie werden dann wieder etwas weicher. Vermutlich werden die Reifen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besser funktionieren.
Bei dem W 440 - als modernerer Reifen - ist mit Sicherheit ein höherer Silikaanteil eingebacken.
Gruß, Rolf
ich hab den w 440 und bin sehr zufrieden, hinten allerdings nur 175.
Hast Du den Reifendruck denn gecheckt.
Neulich ist hier nämlich einer mit 3,5 Bar rumgedüst und hat sich über mangelnde Bodenhaftung beklagt ;-)
BenzinerSpritmonitor.de
Also ich kann auch nicht meckern, hab auch die Hankook.
Ich hab da noch nix gemerkt.
Anfang:
a>
Für die Hinterachse (und auch ggf. Vorderachse) kann ich Dir auch den ContiWinterContact TS800 empfehlen.
Nicht günstig aber sehr gut bei Nässe und Trockenheit.
Abraten kann ich Dir persönlich auch vom Bridgestone (Komme gerade nicht auf die Bezeichnung).
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
