guzmann21
geile felgen
was muss ich alles kaufen(von 3 auf 5 loch usw.) um diese felgen auf meinen smart 450 zu machen
TOP
du brauchst die Adapterplatten von 5 auf 3 loch. Die kosten zwischen ca. 150€-200€
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
8 x 17 et 35 kriegst du vorn nicht unter deine kotflügel, egal ob coupe/cabrio.
hinten wäre es beim 450 cabrio möglich,
da sind die kotflügel zum coupe ca. 1cm breiter.
was ginge wäre 7x17 et 35 vorn mit adaptionsscheibe von 3auf5 loch 20mm dicke
hinten 8x17 et 35 mit scheibe 45mm dicke
und das beim cabrio.
beim coupe wird es schon sehr eng mit der reifenabdeckung.
und 17 zoll auf dem 450 bedeutet auch, das die kotflügelkanten stark nachgearbeitet werden müssen.
gruss
dieter
vorne kriegst du weder die 8 et35 noch die 8 et45 in 17 zoll unter die normalen kotflügel.
bei meinem 450 cabrio hatte ich vorn 8 x 16
hinten 9 x 16 die gingen mit den ansatzverbreiterungsclipsen
grad so abgedeckt unter die kotflügel.
und selbst da hat der dremel noch ganze arbeit leisten müssen.
mit 8x17 hast du vorn keine chance mit den org.-kotflügeln
ok danke danke...für die infos...mhhh muss ich mal überlegen
die mit Et 45 8x17
also auch wenn ich ordentlich was an den kotflügeln mache, passen die dann auch nicht..oder ist dann wieder licht am ende des tunnels zu sehen sein
oder die vllt. einfachere varianten
1.
2.
bei der keskin geht nur die
felgen dings bums
das wäre ein 7,5x16 mit ET35 was aber dolle eng wird. Ich will im frühjahr 7x15 mit ET35 drauf zuppeln, was schon verdammt böse wird.
hier mal ein beispiel
sagt mal ist der Oldliner vorne soviel schmaler als der Newliner bzw. das Cabrio?
Ich kenne da jemand, der fährt 7,5Jx16 mit ET15 auf dem Cabrio. Das würde bei Benny ja gar nicht funktionieren.
servus
Murks und Mudel
ich fahr rundum 7x15 mit 195/45-15, vorne mit 20mm, hinten mit 50mm.
Ich sag nur: Ganz schön enge Sache... ABER sieht geil aus...
Projekt für 2010:
7x17 ET49 mit 185/35-17, vorne mit 30mm, hinten mit 60mm.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Achso, nochwas:
Die Adaptionen für VA und HA, mit den passenden Schrauben kosten locker mal knapp 450 EUR.
Und so nebenbei: SCC rules...
Am 10.11.2009 um 17:07 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
aso..sorry ich dachte du hattes deine BBSes "umschüssel" lassen....mir war da so
das ist auch richtig. umgeschüsselt von org. 7 auf 8, und von org. 8 auf 9
hey, tagdog,
an dem "Thema" sind schon viele dran...
Möchte 7Jx17 ET49 AMG-A-Klasse-Felgen verwenden, diese mit 30 VA und 60 HA adaptieren.
Sieht rein rechnerisch genauso hammermäßig aus, wie meine 7Jx15 ET37 AMG-C-Klasse Felgen mit 195/45-15 und 20 VA und 50 HA.
Bin nur am Grübeln, welchen Restkomfort dieser Reifen bietet und ob die 17 Zoll Räder nicht zu schwer sind und viel Kraft kosten, denn 41 PS sind ja nicht grad üppig. Allerdings ist der Abrollumfang günstig (leider etwas mehr als meine 195/45-15), so dass das doch irgendwie fahrbar ist.
ich wollte gerne die 17er vom 190E nehmen, quasi de großen von Deinen, die gabs vor kurzem in der bucht für 450€ mit schwarzem "Stern"............ :-D :-D :-D
@Comfort Sitzi
Ich fahre 195 40 17 vorne und 215 35 17 hinten. Bin recht überrascht, wie komfortabel der kleine dabei noch ist.
Jetzt wieder auf Winter zurück, man spürt schon dass das Mehr an Gummi eindeutig etwas mehr federt, aber hätte es "krasser" vom unterschied her erwartet. Ok, Fahrverhalten wie Tag und Nacht, da ja im Sommer auch die Adapterscheiben etc. pp. aber rein vom Federkomfort finde ich es nicht sehr gravierend schlimmer.
Und weger Leistung. Habe jetzt keinen Dramatischen Leistungunterschied (spürbar) von Sommer auf Winter gespürt. Ok, hab auch leistungssteigerung, aber selbst da hätte ich auch gedacht das die Winterreifen agiler werden, weil weniger gewicht etc. aber finde es jetzt nich dramatsisch anders als vorher.
müsste i-was bei 49 oder 45 sein, genau weiß ich es nicht! aber die 7,5x17 ET 35 gibts zu hauf bei e-bay im Preisrahmen von 400-800..aber das wird echt dolle eng
ich hab 7x15 ET37 drauf, ging ohne Verbreiterungen und ohne großes tra-ra.
Und sieht echt hammermäßig aus.
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
