Dirkman
2 Subwwoofer im Roadster
Hossa,
ich hab da seit längeren sone Idee und zwar folgende:
Ich hab hinter dem Fahrersitz einen Blaupunkt THB 200 Subwoofer und ein ordentliches 2 Weg system in den Originalvorrichtungen.
Der THB alleine kommt schon ganz gut, wenn ich allerdings auf dem beifahrersitz platz nehme stell ich fest das dort eine ungemein bessere bassline zu hören ist.
Also dachte ich mir ich baue noch einen 2. THB 200 hinter dem Beifahrersitz ein.
Jetzt frag ich mich nur ob das (bei laufenden Motor versteht sich) auch die batterie mitmacht und nicht zu viele verbraucher angeschlossen sind.
Was meint ihr.....kann das die Batterie(42 Amp.) verkraften?...eigenlich ganz ohne Probl. oder?
p.s. ansteuern iss kein Thema, Steuerplus kommt über chinch vom Radio und ich muss nur nen Y Stecker pro kanal verwenden.
Weil die beiden Woofer dan ja nur ca. 40cm auseinander stehen(Hinter den Sitzen) und die kabel lassen sich ja wunderbar verstecken(Chinch).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 11.11.2009 um 15:56 Uhr ]
Dass es sich auf dem Beifahrersitz besser anhört, ist keine Frage des "wieviel Subwoofer" hab ich, sondern des "wo ist der Subwoofer und wie ist er eingestellt".
ES ist also durchaus plausibel, dass ein 2. Subwoofer keinerlei Verbesserungen bringt, im Gegensatz dazu sogar durch Auslöschungen in manchen Frequenzbereichen das Ergebnis noch verschlechtert.
Ich würde daher erstmal versuchen, den vorhandenen Woofer anderswo im Auto zu verbauen und so die "bessere Basslinie", wie du es nennst, an die "richtige Stelle" zu bringen.
Falls das nicht gelingt: Die Batterie macht auch 10 von den Blaupunkts noch mit... ;-)
