Noz
felgenschloss?
is das so ein felgenschloss?
hab da einne nuss dazu bekommen, also einfach das teil rausdrehen und dann den radschrauben rausdrehn?!
das ist natürlich keine einfache Radschraube, das ist ein Schraube mit Felgenschloss. Also wie oben geschrieben passende Nuss dazu nutzen und gesicherte Schraube herausdrehen. Wenn dann kein Felgenschloss mehr gewünscht ist, einfach durch eine normale Radschraube austauschen.
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
achja nochwas, gibts einen sternschlüssel mit 15er grösse für die smart schrauben?
bei meinem is 17 das kleinste
Bei so ziemlich allen Radkreuzen, ich denke, das ist das, was Du meinst, ist 17 die kleinste Größe.
Am besten ist eine Nuss mit Verlängerung und ein Drehmomentschlüssel.
Du meinst einen Kreuzschlüssel? Nein, soweit ich weiß nicht. Die fangen bei 17 mm an. Es gibt aber Kreuzschlüssel mit 4-Kant-Aufnahme, da kann man eine passende Nuss aufstecken.
Aber warum muss es ein Kreuzschlüssel sein? Ich nehme immer eine ganz normale Stecknuss aus einem Steckschlüssel-Ratschenset, eine kurze Verlängerung, beim Abschrauben die normale Ratsche und beim Aufschrauben einen Drehmomentschlüssel. Das passt und reicht.
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
hi
mach dir keinen kopp
der felgendieb mit migrationshintergrund hat die passende nuß dabei
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
ja wollt eh mit da ratsche aber ich hab mich nicht getraut so stark anzudrücken, wills nicht unbedingt kaputt machen, aber ich probiers einfach morgen nochmal!
ich hab das schloss auf den brabus felgen drauf gehabt, aber wirklich bringen tuts nix wenns wirklich wer haben will das stimmt schon!
Shice, dasselbe hab ich auch gedacht, wie gut dass ich als Leichtbaufan die Stahldinger fahre
Suche mal bei google oder in der Bucht nach Felgenschlossknacker, ein Linksdrall für Schrauben.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
muss das sein?
Halt,halt,
hab selber nen Migrationshintergrund und kann trotzdem lachen, alles klar?
Die Statistik lässt einen auf so etwas kommen.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
