Noz
felgenschloss?
is das so ein felgenschloss?
hab da einne nuss dazu bekommen, also einfach das teil rausdrehen und dann den radschrauben rausdrehn?!
das ist natürlich keine einfache Radschraube, das ist ein Schraube mit Felgenschloss. Also wie oben geschrieben passende Nuss dazu nutzen und gesicherte Schraube herausdrehen. Wenn dann kein Felgenschloss mehr gewünscht ist, einfach durch eine normale Radschraube austauschen.
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
achja nochwas, gibts einen sternschlüssel mit 15er grösse für die smart schrauben?
bei meinem is 17 das kleinste
Bei so ziemlich allen Radkreuzen, ich denke, das ist das, was Du meinst, ist 17 die kleinste Größe.
Am besten ist eine Nuss mit Verlängerung und ein Drehmomentschlüssel.
Du meinst einen Kreuzschlüssel? Nein, soweit ich weiß nicht. Die fangen bei 17 mm an. Es gibt aber Kreuzschlüssel mit 4-Kant-Aufnahme, da kann man eine passende Nuss aufstecken.
Aber warum muss es ein Kreuzschlüssel sein? Ich nehme immer eine ganz normale Stecknuss aus einem Steckschlüssel-Ratschenset, eine kurze Verlängerung, beim Abschrauben die normale Ratsche und beim Aufschrauben einen Drehmomentschlüssel. Das passt und reicht.
Norbert
Norbert
hi
mach dir keinen kopp
der felgendieb mit migrationshintergrund hat die passende nuß dabei
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
ja wollt eh mit da ratsche aber ich hab mich nicht getraut so stark anzudrücken, wills nicht unbedingt kaputt machen, aber ich probiers einfach morgen nochmal!
ich hab das schloss auf den brabus felgen drauf gehabt, aber wirklich bringen tuts nix wenns wirklich wer haben will das stimmt schon!
Shice, dasselbe hab ich auch gedacht, wie gut dass ich als Leichtbaufan die Stahldinger fahre
Suche mal bei google oder in der Bucht nach Felgenschlossknacker, ein Linksdrall für Schrauben.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
muss das sein?
Halt,halt,
hab selber nen Migrationshintergrund und kann trotzdem lachen, alles klar?
Die Statistik lässt einen auf so etwas kommen.
