streamgreeny
Unterschiedliche Höhe von Fahrer- und Beifahrersitz?
Bei meinem Cabrio Bj. 2006 ist der Beifahrersitz höher angebracht als der Fahrersitz. Ist das immer so, oder ist da etwas nicht in Ordnung. Bei meinem ersten Smart (Coupe Bj. 2001) ist es mir nicht so extrem aufgefallen.
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Der sitzt auch zum Fahrersitz etwas mehr nach hinter versetzt. Irgendwo müssen ja bei voll besetzten Fahrzeug die Ellbogen hin, ohne permanent aneinander zu schlagen ;-)
Irgendwo hab ich mal gelesen, das die 2 Sitze deswegen zueinander verschoben sind, das im Falle eines Crash nicht die Köpfe von Fahrer und Beifahrer zusammenschlagen.
Klingt zumindest irgendwie logisch :)
Karate ni sente nashi
Hää? wie soll datt denn funktionieren? Dazu müsste nach der Physik das Fahrzeug gleichzeitig von beiden Seiten gecrashed werden. Ansonsten pendeln beide Körper nach dem ... Impulssatz :-? gleichzeitig in ein und die selbe Richtung. Es sei den einer der Insassen ist ein Wackeldackel :-D
hi
uwe hat recht.
die sitze sind um 15cm versetzt, wegen seitencrash
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
na super
und wenn dann so ein Bonsaibeifahrer den Sitz nach vorne schiebt .... sind Seiten- und Höhenversatz auch für´n Arsch :(
Dann nimm nen Beifahrer mit der genauso gross ist wie du. Dann passt es wieder :)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
