chrisms0
Richtige Reifenbreite Smart
hab meinen Smart jetzt ein knappes Jahr lang und es steht der erste Wechsel der Reifen an. Habe ihn vor einem Jahr mit einem Satz Winterreifen und einem Satz Sommerreifen bekommen. Habe die aufgezogenen Winterreifen dann getauscht und nun steht der neue Wechsel an. Nun ist mir aufgefallen, dass beide Reifensätze unterschiedliche Breiten haben.
Die Sommerreifen haben vorne ne 145er, die Winterreifen ne 135er Breite. Kann das Probleme geben? Der Vorbesitzer ist also mit unterschiedlich breiten Reifen gefahren. Im Schein steht 145 drin. Was für Probleme könnten auf mich zukommen in Punkto Sicherheit o.Ä.?
Besten Dank.
Im alten Brief stehen die 135er als M&S drin und sollten auch so in der COC Bescheinigung drin sein :)
Am einfachsten wäre ein 2 Felgensatz für den Winter. So machen es die meisten.
Es ist auch garnicht gut für die Reifen, wenn sie jedes Jahr von der Felge runter und wieder rauf gezogen werden.
Meine Winterreifen sind übrigens auch schmäler.
Gruß Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Du kannst auf jeden Fall auch im Winter 145er Reifen fahren, wenn es sich um 4 Zoll Felgen handelt. Hierfür gibt es EG Genehmigungen und Herstellerbestätigungen.
Wenn es sich allerdings nur um 3,5 Zoll Felgen handelt, auf diesen dürfen nur 135er Reifen montiert werden.
Es kommt also auf die Felgenbreite an.
Auch für die Montage von 135er Reifen auf den 4" Felgen gibt es eine EG Genehmigung als PDF.
Nicht aber für 145er auf 3,5 ", diese Kombination ist nicht zulässig, man sieht sie aber immer wieder.
Langer Rede kurzer Unsinn:
Auf 3,5" Felgen nur 135er vorne
Auf 4" Felgen 135er oder 145er vorne
ich habe ja einen zweiten Satz auf Felgen. Die werden nur umgesteckt. :) Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt lol. Es geht darum ob ich Probleme damit bekommen könnte, im Sommer mit 145er und im Winter mit 135er zu fahren. :)
Am 12.11.2009 um 08:42 Uhr hat chrisms0 geschrieben:
Siehe meinen Beitrag oben! :roll: :roll:
Am 12.11.2009 um 08:53 Uhr hat Timo geschrieben:
Ahh, google ist mein Freund. ;-)
M&S (=Mud and Snow :lol: ) sind also 135er. Besten Dank. Muss mich wohl in einige Bereiche des Smarts besser einarbeiten. :)
bin neu hier.
Erst mal grüsse ich alle Smart-fahrer.
Was passiert wenn auf 3,5Zoll Felge 145er Reifen montiert werden.
Grüß
mirc4
Cabrio CDI 2003 überzeugter 3L-Fahrer
Cabrio Brabus 2005
@ mirc4
145/65R15 dürfen nicht auf 3,5" Felgen montiert werden
weil Felge ist zu schmal
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@mirc4
Theoretisch könnte man auch 3 Punkte und 50€ Strafe bekommen, da die Rad/Reifenkombination nicht zulässig (nicht eingetragen) ist.
Eingetragen werden kann Sie aber auch nicht, da kuno ja schon geschrieben hat die 3,5" Felgen zu schmal sind und hierdurch würde der Reifen zu stark "gequetscht" und nicht mehr richtig auf der Straße aufliegen und ggfls auch sehr schnell durch Walkarbeit zerstört werden.
In der Praxis sieht es aber alles ein wenig anders aus, die Schlümpfe unterwegs und auch der TÜV (meine Erfahrung) schauen nur auf die Reifengröße wenn die passt schaut keiner nach der Felgengröße. Ich habe auf meinem Smart beim Kauf auch die 145 auf der 3,5" Felgen mitbekommen und bin damit gefahren, keine Probleme soweit, habe aber jetzt rundum 195er da die nicht nur besser aussehen, sondern auch ein deutlich stabileres Fahrverhalten bieten.
Besten Gruß
Rudolf
www.Angelstube.de
Der Treffpunkt für Angler
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
... besorg' Dir vier Roadie Stahlfelgen, lass Dir rundum 185/55, 175/55 oder 175/50 aufziehen und die Kombi per Einzelabnahme eintragen.
klick
Deine Kugel wirst Du nicht wiedererkennen mit dieser Bereifung ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 06.05.2010 um 23:04 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe morgen eine Probefahrt mit einem gebrauchten Smart ForTwo (Baujahr 2003, 91.000 km, Benzin, Automatik). Der Wagen hat frischen TÜV und laut Verkäufer läuft der Motor sowie das Getriebe einwandfrei. Es wurde auch kürzlich der Thermostat gewechselt. Einzige Auffälligkeit ist, dass die Airbaglampe dauerhaft leuchtet, was laut dem Verkäufer auf einen Wackelkontakt unter dem Beifahrersitz zurückzuführen ist.   Da ich nicht viel Erfahrung mit dem Kauf von Gebrauchtwagen habe, würde ich gerne wissen, worauf ich bei der Probefahrt und der Besichtigung besonders achten sollte, speziell bei einem Smart ForTwo dieses Alters und Modells.   Gibt es bekannte Schwachstellen oder typische Mängel, die bei dieser Baureihe häufiger auftreten? Sollte ich mir wegen der Airbagleuchte Sorgen machen?   Freue mich über eure Tipps!   Danke und viele Grüße
