mercedes-benz-ponton
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
Ein Hallo ins Smartforum,
da ich erst seit kurzen einen Smart besitze bin ich neu hier im Forum. Sonst poste ich im VDH, aber ich denke, dass meine Erkenntnis hier Einigen von Interesse ist.
Bei den Fahrten mit meinem Mercedes Ersatz ist mir neben dem hohen Verbrauch (6,4L für 72Ps) auch die Schaltzeit negativ aufgestoßen. Manchmal kam mir der Gedanke auf, dass der Programmierer selber nie Smart gefahren sein kann. Das schlechteste Erlebnis was ich hatte war das Hochschalten in einen Kreisverkehr. :-?
Also habe ich etwas gegoogelt, ob das nur mir so geht und bin auf ein Lenkrad mit Schaltwippen gestoßen. Aber für solch einen Preis war mir das zu teuer. Da ich Zugang zum EPC/WIS-Net habe schaute ich mir mal die Alternativen dazu an. Nach einem kurzen Kassensturz kam ich zu der Erkenntnis das für 210€ mein Smart am Lenkrad schalten kann. Inbegriffen waren natürlich Telefonate mit verschiedenen Smartcentern. Wobei ich dort eher nur Interesse weckte mit meiner Idee nur die Schaltwippen am Lenkrad nachzurüsten, als verwertbare Informationen zu erhalten. Zuletzt habe ich dann beim Sternhändler meines Vertrauens angerufen. Dort kam ich an die Informationen die mir fehlten und vor allem was mich der Spaß letztendlich kostet.
Freischalten des Lenkrad kostete 150€ beim Stern;-), bei Smart hätte es 180€ gekostet.
Benötigte Teile (Stern Teilenummern):
Schaltwippen 27,53€ A4512700058
Kabelbaum 7,16€ A4515460115
Nun ging es an das Einbauen, Lenkrad ausbauen dauert 20min. Dank der Vierkantlenkstange mit Querschraube idiotensicher. Hier gibt es keine Verzahnung wie bei vielen anderen Pkw-Herstellern und somit ist der Versatz des Lenkrades ausgeschlossen. Mit dem Lenkrad untern Arm gings in die Werkstatt. Dort wurde das Lenkrad zerlegt, um den Kabelbaum im Lenkrad zu wechseln. Als letztes der unangenehme Teil, ich musste in die hintere Verkleidung des Lenkrades die Ausschnitte für die Schaltwippen einbringen, dank Dremel kein Problem. Dauer für alles zusammen 1h. In umgekehrter Reihenfolge habe ich das Lenkrad wieder Einbau, Zeitansatz war der gleichen. Letztlich noch das An-klemmen der Batterie (bei Arbeiten am Airbag ist diese abzuklemmen!) und kurze Probefahrt mit Ziel Mercedes für das Freischalten. Die Schaltung ging nach der Aktivierung sofort und es waren keine Fehler in dem Steuergerät verzeichnet. Ebenso entfällt das Anlernen des Lenkwinkelsensors, der sich im Lenkrad befindet, da es sich um keinen neuen handelt.
Der Aufwand hat sich gelohnt und ich schalte jetzt fast immer am Lenkrad. Für die Nachahmer, laut meiner Info liegen im Zentrallager Germersheim noch ca. 100 Schaltwippen. Fotos habe ich euch auch einige gemacht und wünsch euch viel Erfolg beim Einbauen. :(
Ps. Wer kann mir Tipps zur Leistungssteigerung für mein Model geben. Lohnt es sich und bringt in diesen Zusammenhang die Schaltzeitverkürzung etwas?
On Board:
Stardiagnose & Xentry mit developer Berechtigung
folgende Aktualisierung am 451
NSW,Tempomat, Schaltwippen und Softtouch
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 10.06.2013 um 12:32 Uhr ]
On Board:
Das, Xentry und Vediamo on Bord
div. Codierung sind möglich
z.B. NSW,Tempomat, Schaltwippen und Softtouch
Eines musst du unbedingt beantworten!!!!!
Es gibt öfter Ausfälle der Schaltwippen, Microscahlter oder so. Woher hast du den? Wenn ich das richtig sehe ist dieser am Kabelbaum
Schau mal, hier ist das Problem beschrieben, da eine Wippe nicht geht.
Ach und suuuper Arbeit *Daumen hoch*
MFG Kissi
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 13.11.2009 um 21:23 Uhr ]
Danke an Kissi,
für das Bilder hochladen. Dies ist mir nicht gelungen. Zu den Microschaltern kann ich nur schreiben das es sich um die bereits gepostete Teile-Nr. handelt. Die Microschalter sind nicht an den Kabel, dort sind die Stecker zu sehen. Es gibt die Schaltwippen nur als Satz L und R und die Schaltwippen sind komplett. So wird es auch in den Thred zum Teil deutlich, den du verlinkt hast. Stecker in die Schaltwippen rein und fertig. Ausfälle sind mir unbekannt, es handelt sich auch um einen 451er und nicht um einen 450er wo ich das auch schon gelesen habe.
so long :-D und danke für die Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 13.11.2009 um 22:05 Uhr ]
On Board:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 10.06.2013 um 12:33 Uhr ]
On Board:
Saubere Arbeit! Das Passion-Lenkrad hat also auch Aufnahmen der Schaltwippenmodule.
Die Schaltwippen sind wirklich komplette Module? Wieso komme ich mir gerade von meinem SC dabei so total verarscht vor? :-x
Dein Thread fiel mir da als erstes zu ein :(
der Vollständikeit zu liebe schreibe ich hier nochmal die o.g. Teilenummer, falls es später mal gesucht wird.
Für all die letzten Zweifler bestätige ich, dass es sich nur um die beiden von Kissi erfassten Teile-Nr. handelt (Preis + Steuer), die zum Umbau erforderlich sind. Ach doch eines noch handwerkliches Geschick :) siehe den Teil mit dem Dremel.
Was auch für das fragende Gesicht des Teileonkels beim SC sorgt. Es ist nicht vorgesehen am Zweispeichenlenkrad Schaltwippen anzubauen laut EPC WIS/Net. Deswegen wird es auch kein SC probieren. Zumal es keine passende hintere Lenkradverkleidung gibt. (Dremel)
Sucht man die Gemeinsamkeiten der Lenkräder, findet man die Information im EPC/WIS, wie die Pinbelegung vom Lenkwinkelsensor und den Kabelbaum mit Stecker.
Platz gibt es am Lenkrad ohne Ende, also keine Sorge, denn die Schaltwippen passen rein! Ebenso keine Sorge bei der Befestigung der Schaltwippen, diese ersetzen die Befestigung der hinteren Verkleidung und drücken die Verkleidung gegen das Lenkrad, so ist es auch am Dreispeichenlenkrad vorgesehen.
So long Patrick
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 15.11.2009 um 19:13 Uhr ]
On Board:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 10.06.2013 um 12:34 Uhr ]
On Board:
Am 15.11.2009 um 19:12 Uhr hat mercedes-benz-ponton geschrieben:
...Ach doch eines noch handwerkliches Geschick :) siehe den Teil mit dem Dremel.
...wofür es KEINE Teilenummer gibt :lol: :-P :lol:
Hallo, und man braucht wirklich nur die Teile in höhe von ca. 35 Euro. Und warum kostet das freischalten ca. 150 Euro. Das kann doch wohl nicht sein, für Laptop anschliessen und Software drauf dauert doch nur max. 5 minuten. Und das ganze geht beim cdi auch???
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
Das kostet weil das SC selber den Freischaltcode anfordern und bezahlen muss. ;-)
Hallo zusammen!
Hier noch eine bebilderte Anleitung (leider nur in italienisch) zu dem Thema...... und leider wird das Dremeln wird nicht gezeigt :(
Habe aber noch eine andere Frage:
Kann mir jemand sagen, ob bei den 150€ Kosten für die Freischaltung wenigstens der Softtouch-Modus (genauer die Automatikfunktion) nutzbar wird?
dankbar für alle Infos....
gruß lippi
Am 16.11.2009 um 09:13 Uhr hat _lippi geschrieben:
Nein, das wieder ein anderer Code. ;-)
Wobei hier immer die Rede von einem Passion Lenkrad ist, in das die Paddles eingebaut werden.
Der Passion hat doch Softouch bereits an Bord, oder?
@ahnungslos
Hoffe ich habe jetzt keine Verwirrung gestiftet... habe nämlich nen pure, aber meines Wissens nach sind das die gleichen Lenkräder, nur dass, das passion mit Leder bezogen ist....!?!
@Timo
Vielen Dank für die Info! Ist zwar nicht das, was ich gehofft hatte zu hören, aber von irgendwas muss smart ja vermutlich auch leben :lol:
Gruß lippi
Hallo, zum Freischaltcode kann ich euch berichte, dass es egal ist was und wie viel ihr freischalten lasst. So war die Aussage meines Stern-Vertreters. Nach meiner Info ist der Freischaltcode nur zur Bestätigung der Änderung und nicht die Änderung an sich. Diese wird wie schon beschrieben über die Software gemacht. Es geht Softtouch-Modus und Wippen zusammen, wenn nicht berichtigt mich.
Aber nicht vergessen den Schaltknauf zu wechseln. :lol:
On Board:
On Board:
Am 16.11.2009 um 16:32 Uhr hat mercedes-benz-ponton geschrieben:
Nur der Schaltknauf allein bringt gar nix, zumindest war das beim 450er so, weil in der Schalteinheit der Mikroschalter gar nicht verbaut war, der sich unter dem Umschaltknöpfchen im Schaltknauf befindet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 16:46 Uhr ]
Na ob da der Mikroschalter in der Schaltkulisse reicht? Ich hoffe das jemand der so was macht, sich vorher einliest und nicht X-bay einen Schaltknauf holt. Getrieben vom Tatendrag, jetzt geht es los! Bei der Studie der Italienisch Anleitung ist mir aufgefallen, dass dort sehr schön zu erkennen ist wie an dem Lenkrad Hilfsmarkierung angebracht wurden. So habe ich meine Maße auch auf die hintere Verkleidung übertragen. Siehe Bild 3 und 4 von hinten. Mit dieser Anleitung und meinen Bericht sollte das doch nun den letzten gelingen. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 16.11.2009 um 18:14 Uhr ]
On Board:
On Board:
Von dem Mikroschalter im Schalthebel gehen noch zwei Drähte zu der Platine im Sockel der Schalteinheit und sind dort aufgesteckt.
Danke an Ponton für den umfassenden Beitrag! Da bekomme ich glatt selber Lust auf den Umbau.
Olaf
Ich würde sogar so weit gehen .... diesen Beitrag als Beitrag des Monats zu nominieren! :) :-D
Also wegen dem Preis habe ich im SC nachgefragt. Es stimmt, daß das SC 150 Euro für das anlernen verlangt. Software haben sie da aber man braucht dazu eine TAN Nummer und die fordern sie aus Berlin an und die kostet 150 Euro. Mit der Software wird das Geld verdient.
ich habe auf Anregung des Forums eine Einbauanleitung erstellt. Diese möchte ich hier als Download zur Verfügung stellen. Meine Frage an euch, gibt es jemanden der in der Zwischenzeit sich die Schaltwippen nachgerüstet hat und sich meine Anleitung zur Korrektur annehmen würde.
So long Patrick
On Board:
On Board:
Super Beitrag, dem ist inhaltlich wohl nichts hinzuzufügen.
Also nur mein Ergebnis, ich habe die Schalter auch verbaut und hoffentlich wird bald freigeschaltet.
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
