mercedes-benz-ponton
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
Das wird nach Öl Thema mein nächster Auftrag. Ich will die Wippen
Mit sportlichem Gruß
Sascha
Hallo, da der Thread schon sehr alt ist und der Ersteller ne Zeit nicht mehr hier war, falls jemand noch die Einbauanleitung hatte, wäre ich dankbar dafür!?
Welche Paddels braucht der 07er Passion mit 2 Speichenlenkrad genau:
A4512700058
Oder
 451 270 00 58 64 C22A
451 270 00 58 C22A
ich würde auch gerne meine SMart mit Schaltwippen versehen...
Ich habe eine 84PS Turbo bj 08/2009.
Habe das 2 Speichenlenkrad.
Hat jemand die anleitung und könnte mir diese schicken?
Danke !!!
Am 9.2.2021 um 22:35 schrieb fk90:
A4512700058
Oder
451 270 00 58 C22A
Soweit ich weiss gibts die kleinen Wippen nur in einer Ausführung.
Du kannst sonst noch die Brabus Wippen vom 453 verbauen.
Es kommt auf den Kabelsatz an. Da gibt es Mopf und Vormopf. Pinbelegung ist anders.
leider weiss ich die passenden Teilenummern nicht.
Ruf mal bei Mercedes Essen an und bitte um Herrn Petzold. Da werden Sie geholfen.
Laut meiner Info haben auch nicht alle Autos das entsprechende Kabel schon am Lenkrad liegen.
wie man das sieht weiss ich aber leider nicht.
Meldung:
Habe heute mein neu nezogenes Lenkrad bekommen und das Kabel sowie die Wippen eingebaut. War eigentlich gar nicht so schwer und aufwendig.
Huppe "klemmt" noch ein Wenig. muss ich nachbessern...
Beim Fahren gab es aber ein "kurzes" ABS Ruckeln. Und in der Xentry waren die Meldungen:
Das SIgnal vom Bremsschalter S9/1 fehlt
Pausibilitäsfehler zwsischen den Werten des Lenkwinkelsensors und des Gierratensensors
Unplausibles Signal des Lenkwinkelsensors
Ich gehe mal davon aus, das ich beim Einbaus was "verstellt" habe. obwohl ich es mir markiert habe.
Woran liegt der fehler?
Auto fährt normal bringt aber dann das gelbe Ausrufezeichen.
Danke für eure Hilfe.
(Freigeschaltet sind die Wippen noch nicht!)
Fehler von mir ...
bearbeitet von fk90
vor 2 Stunden schrieb TtMgUnN:
Meldung:
Ich würde sagen, schalt mal die Wippen frei und schau in der SD nach dem Punkt den LWS zu kalibrieren.
Denke auch das sich da was verstellt hat.
Habe gestern mal den LWS neu kalibriert und es scheint weg zu sein.
Jetzt mache ich mich mal schlau wer mir die wippen freischaltet...
Smart Center hier hat am telefon gemeint, sie brauchen das Auto schon einen Tag um die verkabelung zu prüfen. Wenn diese nicht stimmt kostet es zwischen 300 - 500€ und wenn diese Stimmt so 100 bis 200€???
Werde aber heute mal ein weiteren MB Händler fragen.
vor 1 Minute schrieb TtMgUnN:
Womit hast du denn kalibriert? Wenn du die SD eh hast kannst darüber frei schalten.
aus welcher Gegend kommst du? Dann kann man die wen empfehlen.
Preise von MB sind schon unverschämt, das sind 5 Minuten mit der Star Diagnose.
ich hatte damals noch kein SD, mir wurde aber auch gesagt das selbst Smart für jede Freischaltung einen Key anfordern muss der über 50Euro kostet und nur einmalig funktioniert.. .
Gerade eben schrieb fk90:
Also laut meiner Info war das mal.
Es kann ja auch mit der SD, wenn man sie hat, einfach freigeschaltet werden.
Die Begründung wird von Smart/MB gerne noch gegeben um die Überzogenen Preise zu rechtfertigen.
OK. Werde morgen nochmal mit der SD nachsehen, ob und wo ich da was für die Freischaltung finde.
Laut einem MB Mitarbeiter meinte er er brauche die SD und onlineverbindung um an den Code zu kommen.
(das habe ich leider nicht)...
Geht ohne Onlineverbindung wenn dein DAS Datenstand mindestens 09/2016 ist. Dort ist die Taneingabe weggefallen.
Unter Steuergeräte Anpassung im Getriebesteuergerät.
Bei älteren DAS Versionen gibt es ein Fix um trotzdem ohne Tan freischalten zu können.
OK, Danke für eure Hilfe, probiere ich gleich heute abend noch aus.
Und in der Getriebesteuerung gibt es einen Punkt Schaltwippen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Habe da noch nie so wirklich reingeschaut...
MEGA !!!
vielen Dank euch, es hat funktioniert. Habe die option direkt gefunden und kurz angst gehabt, weil eine Anmelde funktion online kam... habe aber einfach weiter gemacht und siehe da stuergerät codiert und es geht 😉
Alles in allem hat mich der Umbau jetzt folgendes gekostet:
20€ Kabelbaum
60€ Schaltwippen
hinzu kommen nochmal das Geld für mein neu bezogenes Lenkrad und die Arbeitszeit, was aber in ca 1h machbar war.
Nochmal Danke für die Hilfe !!!
Am 18.5.2022 um 11:43 schrieb maxpower879:
Wie ist denn der Fix und wie kann man seinen Datenbestand in Erfahrung bringen? Ich wollte gerne vorher ausprobieren, ob eine Freischaltung möglich ist, bevor ich die Teile bestelle. Bei einem Passion Lenkrad muss man hinten dremeln wenn ich es richtig verstanden habe?
Genau diese Sache schwirrt mir seit Tagen durch den Kopf mit den Schaltwippen nachrüsten. Und prompt wird hier seit Jahren darüber diskutiert. Laut meinem MB-Bestellsystem gibt's wohl aktuell bei Mercedes Lieferprobleme beim Kabelsatz, aber das werde ich die Tage mal abklären beim SC vor Ort. SD habe ich und nen Dremel auch. Dann kann das Projekt hoffentlich bald begonnen werden. 🙂
Smart fortwo Cabrio 451 40kw cdi DPF passion 2010 vorMOPF
2023-12 Kenwood DMX7722DABS mit Android Auto nachgerüstet
vor 7 Stunden schrieb koech:
Servus,
Ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Kabelsatz.
Dazu verlinke ich dir den Link zu meinem damaligen Thread.
Hau drauf!
Vielleicht hilft dir das weiter 😉
Für mein erstes Lenkrad (Dreispeichenlenkrad in Leder von einem MoPf in meinen VorMoPf) konnte ich den notwendigen Kabelsatz gebraucht (um das dreifache teurer als neu) bekommen.
Habe danach ein gebrauchtes Brabus Xclusive Lenkrad mit Tempomatfunktionstaster von einem MoPf erstanden.
Ich hätte daher nochmals einen MoPf-Kabelsatz benötigt aber diese Kabelsätze für die Schaltwippen waren bei Mercedes nicht mehr lieferbar.
Daher habe ich umgepinnt. Was soll ich sagen, das Umpinnen ist das einfachste überhaupt. Es geht schnell und funktioniert bestens und man muss nicht das Lenkrad zerlegen.
Allerdings muss das Lenkrad zumindest einen Kabelsatz für die Wippen schon mal verbaut haben.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 16 Minuten schrieb SmartManI:
Das hat sich damals aber anfangs noch ein bißchen anders angehört! 😉
Am 25.6.2022 um 14:19 schrieb SmartManI:
Servus Ahnungsloser,
ja das geht und es gibt hier auch einige gute Freds dazu.
Ich möchte das Umpinnen jedoch aus Sicherheitsgründen nicht machen.
Auf dieser Seite ist der Unterschied der beiden Schaltwippenlenkräder des 451ers bzw. der unterschiedlichen Steckerbelegung VorMoPf/MoPf sehr gut beschrieben! 😉
Im alten Lenkrad liegen die Leitungen der Schaltwippen auf den Pins 8 und 9 dieses Steckers und in der neuen Ausführung auf den Pins 5 und 10.
Je nachdem, welchen Stand man hat bzw. in welches Fahrzeug das Lenkrad eingebaut werden soll muss man eben umbelegen, wenn es nicht passt. 🙂
vor 8 Stunden schrieb koech:
SD habe ich
Könntest Du Dir dann vorstellen, Dein Diagnosemittel auch anderen Hilfesuchenden zur Verfügung zu stellen?
Dann könntest Du Dich auf dieser Seite in die Liste eintragen? 😉
Je mehr dort teilnehmen, desto besser für alle!  🙂
Ja, ich war auch anfangs skeptisch, weil ich dachte es muss im Lenkrad umgepinnt werden und nicht, wie sich dank Maxpower879 dann herausstellte, außerhalb am LWS-Stecker!
Das ist mal eine ganz andere Hausnummer und Maxpower 879 hat mir, wie berichtet, die Sache super erklärt! Er ist hier im Forum mit Sicherheit einer der besten und erfahrensten Smart-Techniker und was er von sich gibt, hat einfach Hand und Fuß!
All die anderen halbseidenen Erklärungen, die ich hier im Forum zum Thema Umpinnen gefunden habe, waren eben unklar und da hätte ich sicher nicht umgepinnt.
Wie erwähnt, es geht ganz einfach, man muss nicht im Lenkrad umpinnen, es ist sicher, es geht superschnell und funktioniert!
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb SmartManI:
Sag ich doch schon immer, Maxpower ist einfach der Beste! 🙂
Und daß er sein umfangreiches Wissen auch noch anderen zur Verfügung stellt, kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen!
Da schlägt er solche Typen wie den Jürgen_S aus Deinem verlinkten anderen Beitrag um Längen! 😉
Der kann nämlich nix anderes als Leute zu beschimpfen, die anderen helfen wollen.
Also ein typischer Vertreter seiner unseligen Kaste der Materialschlächter. 🙄
Ja, und auch Du warst damals von meiner detailliert geschriebenen Anleitung begeistert. Genau das fehlte mir, Schritt für Schritt zu wissen wie es gemacht wird und wo welcher Stecker, Buchse, Pin zu finden ist.
Maxpower879 hat es mir so detailliert erklärt und ich habe diese Erklärung verschriftlicht und für die anderen „verewigt“.
Zitat @Ahnungslos
„Eine sehr gut geschriebene Anleitung. 🙂
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist damit das fahrzeugseitige Gegenstück des Steckers am Lenkrad gemeint, der auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen ist.
Das ist ja in der Tat  noch viel einfacher und vor allem billiger als eine neue lenkradseitige Verkabelung einzubauen!“
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
