Timo
Drive lock und Coming/Leaving home nachrüsten
Weiß jemand ob man beim 2nd Generation 450 aus 2003 die im Betreff genannt Funktionen per Software nachrüsten kann?
Ab 2004 war es Serie und Ja die Drittanbieter solcher Sachen sind mir bekannt. ;-)
Nur so zur Info. Via Software nachrüsten geht allerdings nur im SC und die brauchen dafür dann auch einen Freischaltcode. :(
Also, Coming Home hätte ich auch gerne, Serie ist bei meinem 05'er aber nur DriveLock :(
Und du meinst, das Coming/Leaving Home kann man im SC einfach freischalten lassen?
Die Smarte Werkstatt hat es heute morgen versucht, bis vor "kurzem" war der Menüpunkt anwählbar jetzt erfordert dieser vorab einen Code.
ist aber schon fast ein Jahr nicht mehr im Menü, den Code fürs SC gibt es auch wieder nicht für alle Fahrzeuge. :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
es gibt doch aber einen neuen menüpunkt
ausstattungscodes hinzufügen oder entfernen.
die codes gibt es nur im sc.
ich hab das letztens bei ner bekannten versucht aber es hat nicht funktioniert.
aber ich bleibe da mal dran. laut hersteller soll es funzen.
grüsse
mal bei speedsystems nachgefragt???
Der Herr Böhme ist ein fähiger mensch...fragen kostet nix
Wie schaut es den mit dieser Methode aus??
Spenderfahrzeug mit einer FIN die die Funktion hat ist ja vorhanden! :-D
Beim Thorsten ist es immer nur so ne Sache mit den Terminen :oops:
Wenn er überhaupt mal Antwortet :oops:
Wir hatten schon mehrfach angefragt ohne ne Antwort fürn Termin um bei uns und den "Drive Lock" freizuschalten.
Funktionieren soll das aber Lt. T.B.
"Heut ist ein guter Tag zum Sterben!"
Hab das hier noch im Netz gefunden. Gleich mal nach Feierabend ausprobieren:
Autom. Verriegeln bei Fahrt - Nachrüsten?
Also wenn er aus 2004 ist (und kein Lagerfahrzeug aus den Jahren davor)dann sollte es aber klappen.
Also Zündung aus, auf der Sicherheitsinsel den Verriegelungsknopf drücken und sofort auf dem Schlüssel den Schließen-Knopf betätigen. Das muß klappen, da wurde auch nix eingelötet oder rumgeschraubt, die Steuergeräte können das ab BJ03 alle.
Minna hast PN wegen Drive Lock und Fahrlicht!
@Minna
Dies ist aber nur bei einem Passion oder Pulse mit Komfortpaket so!!!
Minna hat ja einen "halben" Brabus der sich Nighrun nennt. ;-)
meiner ist aus 11/2003 funktioniert das auch?
Was muß ich genau machen?
Smart Fortwo Pulse cdi 2004 - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
woran erkenne ich das?
das Komfortpaket beinhaltet:
-die softouch automatik
-die elektrische Servolenkung
-die drive-lock Funktion
-den Komfortscheibenwischer
wenn de des alles drinhast ist es ziemlich sicher, dass du das Komfortpaket hast. ;-)
Was mit Komfortwischer gemeint ? :-?
geschwindigkeitsabhängigr wischerintervall und wenn vorn der wischer eingeschaltet ist und du legst der rückwärtsgang ein wischt er hinten
Na gut dann hab ich das auch drin :)
Was ist die drive-lock Funktion ?
Automatisches verriegeln der Türen beim losfahren
scheine ich nicht zu haben, Heckscheibenwischer funktioniert nicht bei eigelegtem Rückwertsgang!
Dazu muss ja vorne der Wischer auch an sein! ;-)
