truhe
ein paar Liter Benzin statt Diesel...
meine Frau hat heute getankt. Hat leider nicht ganz geklappt, und sie hat zuerst 4 Liter Super getankt. Dann hat sie den Fehler bemerkt und den Rest Diesel getankt. Dummerweise ist sie dann losgefahren und hat erst nach ca. 3 km angerufen. Ich habe ihr gesagt, sie solle keinesfalls weiterfahren. Komische Geräusche hat er wohl noch keine gemacht. Was nun tun? Reicht es, den Tank auspumpen zu lassen, oder sollten wir sicherheitshalber den Smartie im SC reinigen lassen? Habe im Forum gelesen, daß jemand 96€ dafür bezahlt hat, war allerdings 2003. Hat jemand aktuellere Preise, was das kostet?
Danke und Gruß
truhe
die 100ml je liter haben bei den temperaturen sicher noch keinen schaden angerichtet.
dem dieselfilter macht das auch nichts. lasse den tank leersaugen und gut ist.
mehr kannst du jetzt eh nicht tun, oder willst du auf verdacht alle einspritzelemente tauschen?
die hochdruckpumpe könnte später das übel werden, aber das muß nicht sein.
lg steffi ;-)
Also bei 4 Liter würde ich mir keine Gedanken machen. Ich würde in diesem Fall 0,2 L vollsynthetisches Zweitaktöl einfüllen (fahre ich jede fast jede 2. Tankfüllung) und nach den ersten 100 km würde ich Diesel nachtanken. Nach weiteren 100 km noch einmal Diesel nachtanken und das sollte es dann gewesen sein.
Allerdings würde ich den Wagen in der Zeit nicht jagen und hohe Drehzahlen vermeiden
Gruß Rolf
PS: früher haben wir als Frostschutz bis zu 30 % Benzin zugefüllt, damit bei -20° die Fahrzeuge nicht .... Allerdings waren früher auch die Einspritzpumpen nicht so empfindlich.
rolf da haste recht!
stand bei vw und mb sogar in der alten betriebsanleitung!
da gab es aber zum glück noch keine pumpe düse und den pumpen war das wurscht.
aber ich sehe da eigentlich auch kein problem bei der menge. die liegt ja je liter bei ca. 10%.
lg
Würde ich mich trikings Meinung anschliessen.
Den Verlust in der Schmierwirkung (kleinere Viskosität des Gemischs) ist sicherlich gut mit dem 2-Takt Öl aufzufangen, wenn gar nicht mehrfach.
An eine erhöhte Neigung zur Frühzündüng (Originalzitat von Hasan) glaube ich hier noch nicht.
Meines Wissens ist im Winterdiesel immer noch mehr von einigen leichteren (geringere Dichte) Fraktionen der Petrrrroldestillation enthalten als im Sommerdiesel. Vermutlich besteht Benzin ebenso aus diesen Fraktionen.
Unproblematisch wenn die Mengenangaben von Frauchen stimmen sollten, meine sagt dann wenigstens sie wüsse es nicht mehr so genau. An der Tanke hat sie mich allerdings immer stolz gemacht, perfekten Landeanflug und alle Blicke beim Catwalk.
Bei den Vorkammerdieseln mit Reiheneinspritzpumpen von Bosch geht fast alles was brennt und Viskositätsschwankungen sind kein Thema, mit Turbo und schwer über der Rußgrenze gehen die mit 300 PS die Strasse zukotzen.
Dieselboost
Da gibbet auch Videos zu:
Im Vorkammerdiesel ist schon alles drin gewesen:
Aldi-öl
Hydrauliköl, allerdings ohne Abriebpartikel
Dielektrikum von der Drahterodiermaschine
ATF zugemischt 1:10
Frittenscheiss von McDonalds und Kentucky schreit f*cken.
Alle Sorten von nicht so flüchtigen Reinigern
Teilweise kommen da alle möglichen Düfte aus dem Puff (den am Auto), die Karren rennen nicht so, oder auch schneller.
Diesel..... geile Sache.
Mach echt mal etwas Zweetakktolie (ist es so auf Höllendissch) in de Auuto und dann loos.
Ich wäre vorsichtig mit der Aussage das 4 Liter eine geringe Menge ist, bei max. 22 Liter Tankvolumen sind es immerhin 18% !! Als wir noch einen Winter hatten, wurde dem Dieselkraftstoff Normalbenzin beigemischt, allerdings max 15% und das wie schon angesprochen bei Fahrzeugen mit Reiheneinspritzpumpen. Verteilerpumpen waren auch zu dieser Zeit schon kritisch bei besagter Beimischung.
Common-Rail Systeme sind bei weitem anfälliger als die "alten" Systeme und leider im Falle des Falles auch nicht so einfach zu reparieren.
Das Problem ist, sollte ein Schaden eintreten, wird das SC zum Austausch des kompletten CR-Systems raten.
Ich würde den Kraftstoff abpumpen lasse
Gruß Reinhard
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
