Golf4
3. Bremsleuchte 451 "belüften" ??
Hallo auch,
auch bei unserem "Kleinen" ist nun die 3.Bremsleuchte innen nass. :(
Nun hab ich hier gelesen, daß man mit 1-2 Löchern ins Gehäuse, die Leuchte beatmen kann. Das und die Bilder bezogen sich aber auf den 450er.
Hab das Teil nun mal ausgebaut und denke die beste Possition für solches Loch ist im unsichtbaren schwarzen Bereich im Spoiler.
Am besten wohl unten ein oder zwei 3-4mm Löcher reinbohren, man sieht nix und es kann auch nichts reinlaufen.
Gibts da noch andere Ideen?
Danke!
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Hallo!
Also ich würde an Deiner Stelle die Bremsleuchte solange auf Garantie tauschen lassen, bis Smart das Ding mal dicht bekommt; wenn jeder selbst Hand anlegt, so wird vom Hersteller nix passieren, und früher oder später sind wir dann alle aus der Garantie draußen und auf Kulanz / Eigeninitiative angewiesen.
Ich habe mittlerweile die vierte Leuchte und den zweiten Spoiler, bislang ist es bei mir jetzt dicht 8-)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Haste auch wieder recht.
Ist nur immer mit Zeit verbunden der nächste SC ist 25km weg und meine Frau braucht die Kiste jeden Tag (bis auf So aber da hat ja SC nicht auf).
Werd mal anrufen, eventuell nehm ich nur die Leuchte mit zum Tausch.
    • ...bevor ich am Entrosten und Rostschutz auftragen anfange, habe ich mal noch alle Anbauteile verbaut, auch damit nicht noch weiterer Dreck oder Feuchtigkeit in den Motor gelangen kann. Außerdem mussten auch noch die Zylinderkopfbolzen mit 30Nm + 90° + 180° in vorgeschriebener Reihenfolge angezogen werden, was mir ganz schön heftig erschien. Der Schlauch mit Anschluss, welcher mittig noch herunterhängt, muss mit Motordichtmasse, am besten Dirko-HT, am Rumpfmotor abgedichtet werden.   Die Injektoren und Glühkerzen können noch nicht verbraubt werden, weil ich noch nicht die dafür nötige Keramikpaste da habe. Lässt man mal den Rost außer acht, sieht's aber ganz passabel aus. Immerhin ist auch keine einzige Schraube irgendwie unklar oder gar übrig gewesen.   Morgen werde ich mich dem unliebsamen Rost zuwenden.....heute hatte ich dafür keine Motivation mehr.
