peterpuppich
Neu hier
Hallo
Mein Name ist Peter Puppich bin 55 Jahre alt
und fahre einen 450 CDI Passion Baujahr 2002.
Ich lese hier schon eine Zeit lang was mir
auch schon oft geholfen hat. :)
Nun meine Frage wie komme ich in die Suche?
Bei meinem cdi pfeift der Keilriemen bei kaltem
Motor.Muß ich nur die eine Schraube Torx 10
an der Lichtmaschine lösen oder kommt
da noch mehr?
Peter P.
Hallo Peter
dann erstmal ganz herzlich Willkommen hier und viel Spaß mit Deiner Kugel.
Hier ein paar Tipps für die Suche:
Oben Links einfach das Suchwort eingeben
Dann erscheint diese Seite
Hier kannst Du noch differenzieren zwischen "ganzen Text" oder "nur Titel"
Du kannst aber auch gezielt in den einzelnen Unterforen nach Themen sortiert suchen:
Forum aussuchen, bestätigen und mit Suchen gehts los...
Dann nur noch in den aufgelisteten Beiträgen die Info´s raussuchen.
Viel Spaß dabei
Liebe Grüße
Angelica
~ Live with Love, Emotion & Passion ~
Picasa Webalbum - Smart City Coupé & Pulse - Spritmonitor.de
Besser hätte ich es nicht gekonnt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von use-the-search am 16.11.2009 um 15:08 Uhr ]
Der Keilriemen wird durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.
Die Torx Schraube ist hierbei die Fixierungsschraube.
In Abhängigkeit der Kilometerleistung des Keilrippenriemens könntest Du Dir auch überlegen, gleich einen neuen rein zu machen.
Hallo
Danke für das Willkommen und die schnellen
Antworten.
Die Schraube ist so fest das ich sie erst
mal mit Rostlöser eingeweicht habe.
Mein cdi hat 105 000 km drauf und Klima
da werde ich 2 neue Keilriemen brauchen.
Peter P.
Also wenn es sich noch um die ersten Riemen handeln sollte, würde ich diese mal prophylaktisch austauschen.
Du musst aber auf jeden Fall beachten, daß der Klima/WaPu Riemen des Diesels ein anderer ist als der des Benziners, also beim Kauf unbedingt angeben, daß es sich um einen CDI handelt.
Die Größe dieses Riemens müsste 5PK768 sein, also 5 Keilrippen auf der Innenseite und eine Länge von 768mm.
Das wurde nämlich selbst schon beim Kauf im SC verwechselt!
Hallo
@Angelica
Ich habe das Suchwort eingegeben aber
da rührt sich nichts. Ist da noch eine
Sperre oder sonst noch was.
Peter P.
Hallo
@ Ahnungslos
Nein habe ich nicht.
Aber ein neuer Versuch und es geht :lol: :lol:
Danke
Peter P.
Hallo
Heute habe ich den Keilriemen gespannt.Als
erstes 10ner Torx abgedreht trotz 2 Tage
einweichen mit Rostlöser.Aber zum Glück
ist da ja noch die 15 ner metrisch :lol:
Mit 2 langen und einer kurzen Verlängerung
und 15er Nuss konnte ich die Schraube dann
von außen (Radkasten) lösen.Mit großem
Schraubenzieher und Hammer konnte ich
die Lichtmaschine auf Spannung bringen.
Der Nachbar mußte nun von außen die
Schraube wieder anziehen. :)
Probefahrt es pfeift nichts mehr.
8-)
Meine Bitte an die Experten kann da mahl
einer was schreiben wie kriege ich den
Schutz runder??? und und :-x Danke
Peter P.
