la_Belette
Unterschied Schalterleisten 451 ???
Hallo Leute..
Bräucht ne dringende Auskunft:
Wo liegen die Unterschiede in den Schalterleisten beim 451?
Weil es gibt ja Schalterleisten,wo die Nebelschlussleuchte mit auf der Leiste liegt.
Bei meinem 451 liegt die Nebelschluss jedoch auf dem Lichtschalter..
Meine Leiste hat NUR 2 Taster: Smart auf und Smart zu!
Da ich nun Nebler nachrüste,wollt ich mir gleich die Leiste mit Sitzheizung holen,bzw. liegt dort ja dann auch der Taster für die Nebelschluss drauf!
Nit,dass der Taster dann nachher bei mir nit funzt,nur weil Sitzheizung und Nebelschluss mit auf der Schalterleiste liegen..
Hier ein Bild ausm Forum:
Brauche ja eigentlich nur die 3 Tasten für:
-Nebelscheinwerfer
-Smart auf
-Smart zu
Jetzt die Frage:
Passt das Teil bei mir überhaupt?
Klar ich weiss schon,dass die Sitzheizung dann nit funzt..;-)
Aber würde der Rest funzen?
Vlg Manu
Nebelschlussleuchte auf der Leiste heisst, das du Regen/LichtSensor hast, weil der Auto-Schalter dann dort ist, wo bei dir Nebelschlussleuchte ist.
Also Aus -> Standlicht -> Abblendlicht -> Nebler ist "normal"
Aus -> Standlicht -> Abblendlicht -> Auto ist bei Regen/LichtSensor.
Dadurch wandert die Nebelschlussleuchte nach unten in die Mittelkonsole.
Die Tasten können alle gedrückt werden, und kommen wohl auch als Eingang in der Sam an, aber funktionieren wird das halt wohl nicht ^^ wie du richtig siehst.
Edit: Achso ja. Bei der Leiste mit sitzheizung, MUSS nicht die Schlussleuchte unten sein.
Es gibt wirklich JEDE kombination einzeln zu bestellen im SC. Nix, Nebler, Nur Schlussleuchte, Sitzheizung, Nebler+Sitz, Nebelschluss+Sitz, Nebler+Sitz+Schluss, und das ganze nochmal bitte mit der Diebstahlwarnanlage kombinieren ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 16.11.2009 um 21:26 Uhr ]
Suuuuper..danke für die schnelle Hilfe!
Dann sollte das ja auf jeden Fall funzen und für den Fall der Fälle hab ich dann die Belegung für Eierwärmer gleich mit..
Danke
Vlg manu
    • das hatte ich auch mal vor..habs aber gelassen. Der Krümmer ist Gußstahl ich hatte da bedenken wegen bohren. Eventuell ist fräsen da besser. Aber ob das wirklich gut ist ...da habe ich so meine Bedenken. Der Krümmer wird höllenheiß und verzieht sich wie die sau. Das ist bei M6 getestet und funktioniert. Bei M8 wäre ich da vorsichtig. Den einen auf M8 zu machen ..vielleicht... Aber alle ... ich würs nicht machen. Von Würth gibt es ein gutes Gewindereparaturkit. Ich würde eher das verwenden und bei M6 bleiben Oder ein M8 auf M6 Bolzen ...wenn es einen gibt mit dieser Härtung der Orginalen
