emil
450 CDI startet nich
bei einem unserer 450 CDIs stellte sich unlängst folgendes Problem beim Anlassen ein:
Schlüssel bis zum Vorglührn gedreht - die Vorglühanzeige verlischt aber nicht. Dreht man den Schlüssel weiter - passiert garnichts. Es macht nicht einmal "klack".
Urache:
Masseverbindung zwischen Motor und Chassis total durchgegammelt und abgebrochen.
Dadurch war am Motor keine Masse vorhanden und die am Anlasserrelais angelegte Plus-Spannung zur Einleitung des Startens bleibt dann wirkungslos. Offensichtlich merkt die Vorglühkontrolle auch, dass kein Strom fließt und bleibt darum einfach an.
Diese Masseverbindung ist ganz einfach zu finden: Motordeckel auf - ewas links von der Mitte hinten ist an der Karosse eine Schraube mit einem dicken Kupfer Masseleitung zu entdecken - diese endet an einer Befestigungsschraube des Mischerventils unten am Motor/Getriebe.
Das Teil war bei mir total zerbröselt (BJ 2005).
Reparatur: Man kommt an die Schraube beim Mischerventil praktisch nicht ran - also: Stosstange ab - Crashbar ab - Ansaugtüte zwischen Luftfilter und Turbo ab. Dann lässt sich das Masseband am Motor lösen. Ersatzteilkosten beim Boschservice: 4 Euro. Allerdings kein Smart Originalteil (zum Glück).
Dauer 1-2 Stunden.
Fazit: Wenn beim Anlassen garnichts geht - schaut zuerst dieses Masseband an. Bevor der SC den Anlasser tauschen will.....
Überigens: Bei dieser Aktion habe ich ein Blick in das Mischerventil geworfen - 60.000km mit AGR-Verschlussplättchen - das Mischerventil ist innen "blütensauber"!
Emil
Emil
Kleine Ursache große Wirkung! Und das ausgerechnet bei dem neuesten aus Deiner Sammlung!
Vielen Dank für Deinen Beitrag. :)
Hilft hoffentlich dem einen oder anderen mal weiter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 11:24 Uhr ]
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
