Jens13
Dichtscheibe und Partikelfilter?
Habe mir nun auch die Dichtscheibe eingebaut :-D
CDI PDF 97000km Bj. 2002
Mein Smart war auch noch nie im Notlauf, aber das Mischventil war absolut fest und verknattert. Mit Bremsenreiniger und ein paar leichten Hammerschlägen wurde es wieder frei. Habe das Mischgehäuse incl. Ventilkanäle komplett gereinigt, vorher aber den Schlauch zum LLK abgezogen. So kam der ganze Dreck in Freie!
Also Dichtscheibe rein und jut is!! TOP
@all Danke
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
