slayerized
Leuchte:3 wellige Pfeile nach oben die auf Linie stehen
habe gestern bemerkt dass sobald ich den Schlüssel auf 1 Drehe eine Leuchte im Tacho gelb leuchtet.
Wie sie aussieht entnehmt ihr dem Thema.
Hab schon beim SC angerufen und die haben auch keinen Plan das Smart Cabrio BJ 2002 ist und die kein Handbuch dafür da hätten!?
Fahren kann ich und ich kann auch sonst nichts feststellen.
Wer weis rat? :-?
hast Du nen CDI?
Ist die Leuchte im rechten Displaybereich?
Neben dem Blinkerkontrolllämpchen?
Das ist dann der Zuheizer des CDI.
C.D.L
Am 17.11.2009 um 17:56 Uhr hat slayerized geschrieben:
Ohne Worte! :roll:
Damit meine ich nicht den TE, sondern das SC!
Wie dilettantisch ist das denn?
Bring Deinen Smart ja nie dorthin!
Danke für die schnelle Antwort!
Ja es handelt sich um den CDI.
Ist das was schlimmes mit dem Zuheizer?
War erst vor 3 Monaten beim großen Kundendienst...verdammt
Kann es auch sein dass die Meldung "Unberechtigt" kommt? Das Auto fährt ja und ich kann keinen Unterschied erkennen!?
Steht deine Heizung zufällig ganz nach rechts/warm? Wenn Ja schieb sie mal wieder auf kalt zurück! ;-)
:roll:
Dein Heizungsregler steht auf Maximum. Dann schaltet sich eine elektrische Zusatzheizung ein. Das ist Serienausstattung beim cdi.
Schau mal in Deine Bedienungsanleitung.
Am 17.11.2009 um 19:51 Uhr hat Olai geschrieben:
Das würde ich auch sagen! Wenn Du keine hast, das orangene Wort in Timos ersten Beitrag ist ein Link! Da musst Du drauf klicken!
Man könnte natürlich auch Smart-Werner fragen! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:01 Uhr ]
Am 17.11.2009 um 19:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
:lol:
Du bist cool! So ein n00b bin ich auch nicht
Danke dass ihr euch so bemüht. Cooles Forum.
War grade draussen und kam mir echt dumm vor. Witzig ist nur dass ich während der Fahrt gestern am Heizungsregler rumgespielt habe. Allerdings während der Fahrt und da ging die Leucht nicht aus.
Jetzt kommt die alles entscheidende Frage:
Wann brauch ich den Zuheizer? Im Winter zum starten wenn A...kalt ist?
Viele Grüße und danke an alle! :-D
Wenn Dein A.sch kalt ist! :-D
Der Zuheizer heizt den Innenraum auf, weil die Abwärme des Motors nicht für eine ordentliche Heizleistung reicht.
Ist halt ein guter Futterverwerter!
Der Zuheizer ist also für Dein Wohlfühlklima im Innenraum gedacht und sonst für nix!
Nicht zu verwechseln mit den Glühkerzen im Motor, die zum Vorglühen des Motors verbaut sind.
Die haben auch eine andere Kontrollleuchte! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:11 Uhr ]
Das ist ja super!
Hab mich schon gewundert warums solang dauert bis warm wird.
Ich muss sagen dass ich den CDI momentan nur leihweise habe da die Besitzerin im Ausland ist. Da hab ich natürlich getrippt als ich ne gelbe Leuchte gesehen hab.
Hat das Auswirkung auf den Verbrauch oder habe ich richtig verstanden dass die warme Luft eh entsteht und es nix ausmacht wenn ichs anmach?
Danke für den Support!
Ein etwas höherer Verbrauch wird sich schon einstellen, wenn der Zuheizer immer eingeschaltet ist, weil das ja eine höhere Belastung des Motors bedeutet.
Wobei der Zuheizer über die Ansteuerung ausgeschaltet wird, wenn die Kühlwassertemperatur 85 Grad erreicht hat!
Er ist auch nur wirksam, wenn der Ventilator der Innenbelüftung mindestens auf Stufe 1 steht, ohne Luftstrom würden die Glühwendel abkochen! Die Leistung wird auch in Abhängigkeit der Drehzahl durch Zu- und Abschalten von Glühwendeln geregelt!
Die warme Luft durch das Motorkühlwasser entsteht schon, aber erst wenn der Motor längere Zeit gelaufen ist.
Weil dies beim CDI so lange dauert, wesentlich länger als beim Benziner, ist ja der elektrische Zuheizer eingebaut worden, das ist ein Heizelement, das wie ein Fön funktioniert und im Luftstrom der Innenraumlüftung angeordnet ist.
Die Glühwendel produzieren hierbei Wärme, die direkt an die Luft der Innenraumbelüftung abgegeben wird, als Nebeneffekt wird der Motor durch die Belastung, weil der Zuheizer so viel Strom verbraucht, schneller warm.
Hier noch eine kleine Beschreibung des Zuheizers, da findest Du auch das Symbol der Kontrollleuchte wieder! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:27 Uhr ]
Vielen,vielen Dank für eure Bemühungen!
Bin nun voll informiert.
Ich find den Smart echt geil. Schon allein wegen dem Verbrauch. Mache mir langsam Gedanken ob ich mir nicht auch einen zulegen soll.
Sind aber recht teuer in der Anschaffung was ich so gesehen hab.
hab meinen augen nicht getraut als ich den CDi das erste mal vollgetankt habe.
Knapp 15 € und damit fahr ich schon ne weile
:-D
Genial!
Am 17.11.2009 um 20:28 Uhr hat slayerized geschrieben:
Da kann ich Dir nur zuraten! Du bist aber nicht der Erste und bestimmt auch nicht der Letzte, der vom Smart Virus infiziert wird! :-D
Und dagegen gibt es keine Impfung!
Der Preis richtet sich natürlich in erster Linie nach dem Alter des Smarts, in zweiter Instanz spielt die Ausstattung und der Unterschied Coupe/Cabrio eine Rolle.
