R32-fortwo
Hilfe, Schraube will nicht raus!!!
Hallo Leute,
wollte grad die Zündkerzen wechseln, die oberen waren ja auch nich das Problem, aber für die unteren muss ja leider das Heckpanel weg. Da ist das Problem, alle Schrauben lassen sich lösen, bis auf eine an der Seite vom Kotflügel, die geht leer durch.
Jetz meine Frage, kommt man da von hinten irgendwie ran ohne gross was kaputt zu machen???
Danke schon mal für Tipps! :)
nix mehr R32 - jetz heisst er L5 :-)
Die unten am Radlauf? Nimm einen HSS-Schraubenzieher in Größe 10 - hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem... :-x
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 148.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
ja, die am radlauf unten. aber ein schraubenzieher hilft mir da nich weiter. die schraube dreht sich ja, aber das gegenstück auf der anderen seite halt auch :(
er meintn 10ner bohrer...
;-) hab ich mir später dann auch schon gedacht.
hab gehofft es geht anders, aber wird mir wohl nix anderes übrig bleiben.
Dann bleibt nur zu hoffen, daß sich die Schraube nicht beim ausbohren mitdreht.
Wenn das der Fall ist, den Schraubenkopf mit einem Dremel "wegfräsen" - braucht Zeit, aber funzt!
Drumrum gut und dick abkleben, falls man mal abrutscht!
Mit dem Ausbohren ist natürlich so eine Sache. Die Schraube wird mit der Führungshülse dann recht heiß. Das Kunststoffpanel darf dabei nicht wegschmelzen. Das wäre sehr schade.
Also alles gut um die Schraube herum abkleben und mit fließendem Wasser aus dem Gartenschlauch beim Bohren kühlen! Und bitte wirklich mit ganz kleinen HSS-Bohrern anfangen. Besser gute Qualität aus dem Werkzeugladen besorgen, nicht die billigen Heimwerkersets nehmen. Selbst gute Bohrer sind wirklich nur Centartikel.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 19.11.2009 um 11:56 Uhr ]
Am 19.11.2009 um 11:54 Uhr hat Triking geschrieben:
Dann ist es aber auch ab - Ziel erreicht... ;-)
Salzfisch
Joooo! Und dann einfach ´nen Aufkleber drüberpappen! :lol: :lol: :lol:
Gruß, Rolf
Hi !
Würde erst einmal versuchen den Kotflügel nach aussen zuziehen und gleichzeitig mit einem Schraubendreher/Torx Nuß dran drehen. Dadurch erhöst du die Spannung auf die dahinter liegende Mutter und bekommst sie lose. Manchmal hilft es! Wenn nicht....AUSBOHREN! :-D
Sir-Pimkin
.... auf gute Fahrt mit allen Smarts auf den Strassen dieser Welt!
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Hier war es nicht die Mutter, sondern die Schraube an sich, die in der Metall-Hülse fest gebacken war. Ich habe dann notgedrungen den Kopf der Schraube ausgebohrt. Bevor der Schraubenkopf endete, habe ich nur noch vorsichtig gebohrt, um den Kunststoff möglichst wenig zu beschädigen. Anschließend konnte ich den Kotflügel abziehen. Den Rest der Schraube samt Hülse habe ich dann mit einer Zange von der Mutter gedreht (vorher schön mit Rostlöser "einweichen" lassen).
Die Hülse war auf der Schraube so fest gebacken, dass ich sie nicht wieder verwenden konnte. Laut dem SC in MS gibt es aber die Hülse nicht einzeln, sondern nur samt dem Kotflügel (die haben wohl den A... auf). Also habe ich eine in meiner Werkstatt vorhandenen Gewindehülse (Innengewinde - wird z.B. zum Verlängern von Gewindestangen verwendet) genommen, das Innengewinde ausgebohrt, den Außendurchmeser etwas verringert und der Aufnahme im Kotflügel in der Länge angepasst. Alles zusammengebaut, U.-Scheibe von außen drauf und mit einer neuen Schraube den Kotflügel befestigt.
Hält und ist optisch nicht anders als original. :)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
danke erstmal für die tipps!
ums bohren werd ich wohl nich drum herum kommen, aber welche schraube passt dann am besten??? der rest steckt ja hinten drin oder wie schaut es hinterm kotfügel aus?
Am 20.11.2009 um 16:19 Uhr hat R32-fortwo geschrieben:
nix mehr R32 - jetz heisst er L5 :)
Normalerweise ist die Mutter fest am Rahmen verschweißt. Wenn du den Kopf der Schraube und den Kotflügel entfernt hast und den Innenkotflügel löst,wirst du sehen, ob die Mutter noch am Rahmen fest sitzt. Ist diese lose, sollte einen neue angetackert werden. Eine neue Torx-Schraube bekommst du für ein paar Cent im SC. Wenn die Hülse auch neu muss, dann weißt du ja jetzt, wie es gehen könnte. ;-) .
Genaueres siehst du aber spätestens, wenn der Kotflügel runter ist.
maikel
www.varaboard.de
Am 19.11.2009 um 19:49 Uhr hat Sir-Pimkin geschrieben:
Hi !
Sir-Pimkin
Ich schliße mich der Meinung von Sir-Pimkin an, so eine Vorgehensweise hat bei mir bisher auch imm funktioniert.
Gruß Dirk
schnick schnack,hatte schon paar solcher Fälle.Innenradlauf etwas abmontieren so das man an die gelöste Mutter dran kommt und dann mit Rostlöser was einsetzen und mit einer Zange die Mutter gut festhalten.Dann vorne mit Bit und Knarre drehen.Hat bei mir immer geklappt.
danke, das wollt ich wissen. also kommt man von innen an die mutter ran. das heisst radhaus raus, oder?!
ja kann man auch ganz raus machen ,ich hab nur vorne unten etwas rausgezogen zo das ich mit der Zange reinkam
hab es geschafft, radhaus ausgebaut und schon ging es wunderbar ;-)
Boh - einen ganzen Monat gebraucht, um das Radhaus auszubauen? :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
maikel
www.varaboard.de
Am 16.12.2009 um 17:05 Uhr hat maikelms geschrieben:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
nicht ganz, aber hatte keine zeit und brauchte das auto nicht, hab ja noch zwei andere ;-)
    • Vollkommen richtig! Ich gehe mal davon aus, daß die Schweizer Executive dies noch strenger sieht als die Deutschen Hüter des Gesetzes. Die verstehen da in der Regel noch weniger Spaß und die Bußgelder sind dort wesentlich höher als bei uns!! 😉   Vergleiche mal die Dimensionen von dieser Seite vom 450er von denen jener Seite des 451ers.   Der 450er hat vorne entweder 135er oder 145er Reifen auf 3,5" ET 20.5 oder 4" ET 27 Felgen, je nach Ausführung. Beim 451er sind vorne 155er Reifen auf 4,5" ET 23.5 Felgen montiert.   Ein 450er hat hinten 175er Reifen auf 5,5" ET-1 Felgen montiert. Beim 451er sind hinten 175er Reifen auf 5,5 ET 22 montiert.   D.h. die Reifen stehen viel zu weit innen, wenn man 451er Räder auf einem 450er montiert und streifen bereits am Stoßdämpfer und zerstören dessen Hülse , wenn keine abnahmepflichtigen Distanzscheiben montiert werden, nur total schmerzbefreite Typen fahren so mit wesentlich schlechterem Fahrverhalten so rum, weil dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt!   Fact ist nach wie vor, die Räder des 450ers und des 451ers sind nicht kompatibel. Mehr braucht man zu diesem Thema eigentlich gar nicht sagen bis auf die Bemerkung, daß alle, die das Gegenteil sagen oder die Räder für den 450er und 451er inserieren keine Ahnung haben, aber noch lange nicht Ahnungslos sind! 😉
