lisa1000
Welche Einpresstiefen...
... haben die normalen Standard Stahlfelgen hinten beim Roadster?
LIsa
Schau mal in diesen Beitrag, da sind gleich ganz oben die Größen und Einpresstiefen der Roadster Stahlfelgen genannt.
Hättste mit der Suchfunktion auch selbst gefunden! ;-)
In dem Beitrag fehlt in der Angabe zur hinteren Felge leider ein bedeutendes Zeichen.
Die ET ist nämlich nicht 20mm sondern -20mm.
servus
Murks und Mudel
    • Die bessere Lösung ist weiterhin die TORXSCHERAUBE zu nehmen, nur weil Du Probleme damit hast, eine TORXSCHRAUBE zu bedienen, ist Deine LÖSUNG halt  SCHWACHSINNIG und nichts anderes. Aber Du meinst ja, das alle Deine sogenannten Tutorials, das beste wäre, leider liegts Du da Falsch, ob Dein Schwachsinn mit dem KURZSCHLUSSSICHEREN Zigarettenanzünder, Dein Schwachsinn mit der Relay Box, Dein albernes Heckfenster am Cabrio, den Schwachsinn mit dem Heckpanel, hab ich was vergessen?
