RIPCURL
Smart 44 Dachträger Aufbauanleitung
Hallo
habe mir gebrauchte Dachträger für den 44 zugelegt.
Aber leider ist keine Aufbauanleitung dabei.
Kann mir da jemand helfen?
Finde die irgendwie nirgends :-?
Daniel
Viele Grüße
Dani
www.ripcurl.net
so weit wie ich das weiß wird dieser ja nur am Dacholm li + re geklemmt wo an den Seitenklemmen ein Gumi unter muss damit du dir nichts zerkratzt am Dacholm.
Aber wenn du es genau wissen willst dann schau mal unter
www.44forum.de
und dann unter Downloads ob du da eine Anleitung findest.
gruß :)
da habe ich auch schon nachgeschaut, aber leider ohne Erfolg.
Wenn jemand nen Scan dazu hat oder irgendwas ähnliches.... :-?
Smarte Grüße
Daniel
Viele Grüße
Dani
www.ripcurl.net
also wenn du ein Schiebedach hast gehts nicht so wars mal bei meinem 44 damals .-(
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Also angelegt habe ich die gestern mal, daher denke ich, dass das mit dem Schiebedach klappen müsste. Aber da ich nicht weiß an welchen Punkten ich die befestigen muss und der Wagen auch nirgends ne Kennzeichnung hat, wird das wiederum ohne Anleitung net gehen :cry:
Viele Grüße
Dani
www.ripcurl.net
