hewwisch
ABS und ESP Kontrolleuchte geht an.
Mer Info´s wären hilfreich.
Spontan der Bremslichtschalter oder im schlimmstenfall der Lenkwinkelsensor (neues Lenkrad nötig). Aussage gültig für die 2nd Generation ab echtem Baujahr 2003.
Die Lampen gingen vorhin kurz nach der Abfahrt an und nach einem Neustart wieder aus. Jetzt sind sie aus.
War neulich auch schon mal ganz kurz der Fall.
Fehlerspeicher auslesen lassen, denn wenn sie an waren ist auch ein Fehler abgelegt. ;-)
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
