Andi_HH
Temperaturanzeige
Hallo Wissende,
ich habe heute im Stop-and-go des Berufsverkehrs eine piepsende Rückmeldung vom Kühlwasser bekommen. Alle fünf Eier leuchteten (120 Grad) und das Symbol blinkte. Nach einer Pause von ca. 15 Minuten konnte ich die Fahrt fortführen.
Da ich meine Betriebsanleitung verlegt habe, habe ich heute rätselnd vorm Auto gestanden. Wo messe ich denn den Kühlwasserstand?
Danke für Eure Antworten!
Andi
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Der Kühlwasserstand wird am Ausgleichsbehälter vorne Fahrerseite unter dem Servicegitter angezeigt.
Allerdings kann es aufgrund des Aufbaus des Smart Kühlsystems sein, daß sich dort genügend Flüssigkeit befindet, aber sich im Motor trotzdem eine Luftblase gebildet hat.
Also ist der Stand des Kühlwassers im Ausgleichsbehälter nur von begrenzter Aussagekraft!
Das ist übrigens auch in der Betriebsanleitung des Smart beschrieben! ;-)
Oh, ich habe gerade gesehen, daß ich hier falsch bin, Du hast ja nach jemand Wissendem gesucht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2009 um 21:23 Uhr ]
Die Betriebsanleitungen sind übrigens auch Online verfügbar. Am besten loadest Du Dir gleich mal die richtige für Dich mal down und speicherst sie auf Deinem Rechner ab!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2009 um 21:26 Uhr ]
Seit über 3 Jahren im Forum und wahrscheinlich auch so lange Smart und noch nie das Kühlwasser kontrolliert :-?
Hast du dann auch die Heizung aufgedreht?
Kam warme Luft heraus?
Vielleicht ist auch dein Kühlerventilator kaputt.
Stieg die Temperatur langsam, also erst 4 und dann 5 Eier, oder sehr schnell?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.11.2009 um 10:55 Uhr ]
Hallo, vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Zunächst mal möchte ich noch schnell den Typ nachliefern, es ist ein 42 Cabrio, erste Generation (2001).
Danke für den Downloadlink, ich werde die Anleitung gleich an einem sicheren Ort speichern.
Die Heizung funktioniert tadelos und die Temperatur war etwa 15 km nach dem Start (im Stau) plötzlich so hoch.
Und das Kühlwasser habe ich tatsächlich noch nie geprüft, war halt noch kein Anlass dafür da. Aber das hole ich jetzt nach!
... hört sich nach einem festhängenden Thermostat an, welches den großen Kühlkreislauf (zum Kühler) nicht öffnet.
Gruß, Rolf
Hallo.....
ich denke auch, das es an deinem Thermostat liegt. Wenn du nicht gerade vor diesem auftreten das Kühlwasser erneuert, und nicht den Kühlkreislauf entlüftet hast.
Sir-Pimkin
.... auf gute Fahrt mit allen Smarts auf den Strassen dieser Welt!
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
