passionist
andere Rücklichter ab 200? bei 450
....und nun hab ich ne Frage an euch: gibt es den 450 mit verschiedenen Rückleuchten ??. Ich mein natürlich nicht die Varianten Cabrio / Coupé . Ich selber habe bei meinem 2001er die zweifarbigen Rückleuchten drin , alle drei Refflektoren leicht ovalisiert. Nun habe ich aber anscheinend "spätere" Versionen gesehen , bei denen die Blenden etwas zurücktreten und somit die Reflektoren etwas knubbeliger wirken , ähnlich dem 451 etwas hervortreten , seitlich gesehen laufen die einzelnen Linsen nach vorne spitzer zu. Meine Frage , sind die Rücklichteinsätze unter den jeweiligen Blenden identisch , so daß man durch Tausch der Blenden zur neuen Optik gelangt , oder braucht es auch eine neue Rücklichteinheit , und ab wann wurde die neuere Version verbaut?? (sofern es eine neuere ist )
- ich habe dazu keinerlei Infos gefunden ,
Danke schon Mal , Grüße
Jetzt:
Hallo passionist,
sind auch andere Lampenträger
ab 2002 gibt es mit gelben b.z.w. weißen Blinkern
Preis Sc ca: 180,- € kompl
smarte Grüße
Kai
Danke ... schon mal an alle für die Infos ,
Noch was : gibt es beim umrüsten irgendwelche Hindernisse, sprich andere Stecker bzw Steckerbelegungen , wie bei den Frontscheinwerfern ??..
Sind die Aufnahmen am Tridion komplett identisch ???...
Grüße Robert
Jetzt:
Hallo passionist,
neue ran fertig
2 Rücklichter a ca: 65 + 2 Blenden a ca: 25
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 20.11.2009 um 21:54 Uhr ]
Hallo Passionist
mit ein bisschen Geduld (sogar mit klarer Blinkerscheibe) bei Ebay für 29,90 EUR pro Stück Sofortkauf incl. Blende.
Und selbst ich als Frau habs geschafft, diese selber auszutauschen :-D
Viel Glück und Spaß wünscht
Angelica
Am 21.11.2009 um 08:53 Uhr hat Angelica geschrieben:
Hallo Passionist
Angelica
....das ist ein guter Preis, ich werd mal hier den Forums-Marktplatz durchforsten , Ebay gibt momentan nix her ....
Jetzt:
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
