blacky3
Smartie saugt Batterie leer
wer kann mir helfen? Habe einen Smart forfour 1.5Cdi 68PS Automatik. Batterie wird von irgendeinem verbraucher leer gesaugt. Es fließt ständig (im Ruhezustand) ein Strom von > 3 Ampere. Wer weiss wohin all die Kabel vom Pluspol der Batterie verlaufen? Vorallem wohin das dicke rote Kabel führt bzw. was wird von diesem versorgt? (dieses saugt nämlich den Strom ab) Hat jemand einen Schaltplan bzw Kabelbelegungsplan. oder erfahrung mit diesem Problem. Lichtmaschine wurde bereits abgehängt und scheidet daher aus ebenso wurden sämtliche sicherung gezogen, jedoch keine Reaktion.
danke
sg :)
es könnte das steuergerät für den zuheizer sein.
das sitz im motorraum wenn du davor stehst auf der linken seite an der stirnwand.
da ist auch ein großer stecker dran den du abmachen kannst.
grüsse
zieh doch einfach eine Sicherung nach der anderen ab und schaue bei welcher der Stromverbrauch weg geht.
So kann man den Verbraucher sehr gut eingrenzen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 22.11.2009 um 13:51 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Wurde doch schon ohne Ergebnis gemacht ;-)
Am 20.11.2009 um 21:55 Uhr hat blacky3 geschrieben:
[...]ebenso wurden sämtliche sicherung gezogen, jedoch keine Reaktion.
wer lesen kann ...
hi,
laut sc war steuergerät zuheizer und steuergerät vorglühanlage kaputt, dadurch wurde strom abgesaugt. Reparaturkosten € 908,-, 25% erfolgte auf Kulanz. immerhin noch €681,-
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
