blacky3
Smartie saugt Batterie leer
wer kann mir helfen? Habe einen Smart forfour 1.5Cdi 68PS Automatik. Batterie wird von irgendeinem verbraucher leer gesaugt. Es fließt ständig (im Ruhezustand) ein Strom von > 3 Ampere. Wer weiss wohin all die Kabel vom Pluspol der Batterie verlaufen? Vorallem wohin das dicke rote Kabel führt bzw. was wird von diesem versorgt? (dieses saugt nämlich den Strom ab) Hat jemand einen Schaltplan bzw Kabelbelegungsplan. oder erfahrung mit diesem Problem. Lichtmaschine wurde bereits abgehängt und scheidet daher aus ebenso wurden sämtliche sicherung gezogen, jedoch keine Reaktion.
danke
sg :)
es könnte das steuergerät für den zuheizer sein.
das sitz im motorraum wenn du davor stehst auf der linken seite an der stirnwand.
da ist auch ein großer stecker dran den du abmachen kannst.
grüsse
zieh doch einfach eine Sicherung nach der anderen ab und schaue bei welcher der Stromverbrauch weg geht.
So kann man den Verbraucher sehr gut eingrenzen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 22.11.2009 um 13:51 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Wurde doch schon ohne Ergebnis gemacht ;-)
Am 20.11.2009 um 21:55 Uhr hat blacky3 geschrieben:
[...]ebenso wurden sämtliche sicherung gezogen, jedoch keine Reaktion.
wer lesen kann ...
hi,
laut sc war steuergerät zuheizer und steuergerät vorglühanlage kaputt, dadurch wurde strom abgesaugt. Reparaturkosten € 908,-, 25% erfolgte auf Kulanz. immerhin noch €681,-
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
