Lessing
Schmutzfänger für alle vier Räder
Lt. Smartcenter gibt's die nur für die Vorderräder. Ich möcht sie aber an alle vier. Braucht man dazu AB oder kann man jeden passenden Gummi dranschrauben?
Hi Lessing,
schau mal hier:
Teilenummer: C0007179V004C99A00
Teilenummer: C0007187V004C99A00
Gruß,
Rolf
max the reduced...
die Sache sieht echt gut aus. Ich habe jetzt über den Winter die Schmutzfänger von Autoteile-Hansen dran. Habe leider kein Bild parat. Die Teile sind echt effektiv, sehen aber nicht so toll aus.
Für die 195er-Zeit (hoffentlich ist es bald soweit) scheint mir Rodi´s Lösung die beste zu sein. Das sieht doch deutlich dezenter aus als die fetten Lappen, die ich jetzt dran habe.
Wie hast Du die denn angebaut, Rodi? Gab´s dabei Probleme? Was kosten die Teile?
Bis denne, Steiff :)
Bis dann, Stefan
Hi Steiff,
Nee - hab´ ich nicht dran, ich putz lieber :)
Die Teilenummern sind original smart-Nummern. Den Preis kannst Du in jedem SC erfragen - aber die kosten bestimmt nicht die Welt...
Gruß,
Rolf
PS. Die Spritzlappen hätten bei meinem smart glaube ich wenig Sinn... :)
max the reduced...
max the reduced...
Hallo Rodi,
stimmt, die passen nicht recht an Dein Schmuckstück.
Muß ich diese Woche mal im SC vorbeischauen.
Trotzdem Danke für die Infos.
Vielleicht hat ja jemand anderes Erfahrungen mit dem Anbau der Teile an der Vorderachse.
Bis dann, Stefan
für die Vorderräder gibt es auch noch diese Schmutzfänger, sind zwar nicht von MCC, aber trotzdem in den meisten SCs erhältlich. Den Preis hab' ich leider vergessen...
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Oder die Side Flaps von Brabus damit saut sich der kleine auch nicht mehr mit ein.
Sind allerdings etwas teurer als normale Schmutzfänger sehen aber besser aus :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
@Steiff:
Arnie bedankt sich :)
max the reduced...
@ Cinema:
Genau die hat mein smartie jetzt dran. Sind für den Winter ideal, weil sehr effektiv. Aber ich finde, sie sehen nicht so supergut aus.
Falls für das Eintragen meiner neuen Alufelgen eine Laufflächenabdeckung erforderlich sein sollte, werde ich die dezentere Variante von Rodi´s Bild anbringen.
Bis dann, Stefan
Hallo!
Ich spiele mit dem Gedanken, meinem smartie auch solche Teile anzutun.
Ich bin doch tierisch über den Verschmutzungsgrad genervt!
Bringen die Schmutzfänger eine spürbare Veränderung? Und was kosten sie?
Viele Grüße, Steffi
Viele Grüße,
img.php?u=ponymaus&t=2&i3=c3cceo8d0x4od046s0qc1t314gxq0j18&ts=12508&np=1 Steffi
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
