grga0377
Wie macht sich ein kaputter Kat bemerkbar???
Wie macht sich ein kaputter Kat bemerkbar? der Motor würde überholt und lief gut und jetz nach ca. 1000 km hat der weniger leistung,aus dem Auspuf klopft,pfeift,schlägt und es raucht stark. . Öldruckleuchte blinkt im leerlauf.
Ist der Kat am A... oder doch was anderes.
Das hört sich eher so an, als ob es etwas kapitaleres ist!
Aus der Ferne, no way! :(
Durch wen wurde denn der Motor überholt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 21:34 Uhr ]
aber wen die kat-keramik kaputt ist und dadurich der Auspuff zu ist??? was mir noch aufgefallen ist wo ich den Auspuff Montiert habe war der noch ganz und jetzt 1000km später hat der an der stelle wo alle benziner Auspuffs mit der Zeit durchrosten kleinen Riss
den Motor habe habe ich selber überholt und das war nicht der erster Smart Motor den ich übeholt habe. aber so ein Problem hatte ich noch nie. der lief mit volle leistung nur die Öldruckleuchte im leerlauf machte mir von anfang an die Probleme. Öldruckschalter ausgewechselt Auspuff-befestigungsschrauben nachgezogen und jetz macht der Smart nicht mehr mit :-?
@grga0377
ich kann deine fragen nicht nachvollziehen!
du revidierst, bzw. versuchst selbst motoren zu revidieren und stellst hier fragen nach klopfgeräuschen. :-? :-?
das erübrigt sich doch, oder?
bau das ding aus, zerlege ihn und du wirst sehen was nicht in ordnung ist.
ist das etwa der motor der noch nie richtig gelaufen ist?
der motor ist einer der einfachsten motoren vom aufbau her. da kannste garnix falsch zusammenbauen. eindeutiger und robuster kann ein motor garnicht aufgebaut sein.
wenn man die fehlkonstruktionen um den block herum mal auser acht lässt. :roll:
das ist auch das Problem,die Motoren sind echt einfach gebaut und ausser Steuerzeit kannn man eigentlich nicht viel falsch machen. aber die Steuerzeit habe ich nochmal geprüft.
    • Ich nutze seit Jahren so eine Absaugpumpe wie oben abgebildet problemlos. Als Reserve falls die Pumpe defekt geht habe ich eine Identpumpe  für 13 Euro voriges Jahr im Angebot bei Lidl gekauft die noch verpackt in der Garage liegt. Die Filter kannst ohne anzuheben wechseln und den Kunststoffdeckel befestige ich mit 23 Nm.  Mach ich 2x im Jahr da der Kleine nix an Kilometer fährt und sich  daher Benzinrückstände  im 0w40 befinden.
