Jag_Willi
Thermostat tauschen
Ich wollte heute den Thermostat tauschen.
Motor also abgelassen, so dass man von oben hinkommt. Aber : Da ist ja alles so eng , ich habe ( trotz Anleitung von Steffi und Holger) abgebrochen , obwohl mich das eigentlich ärgert . Da hat man ja gar keine Möglichkeit die Schläuche abzuziehen , bzw wie soll man die denn wieder drauf bekommen bei dem Platzmangel.
Sollte jemand aus Stuttgart zufällig morgen Spaß zum schrauben haben und sich das zutraut, ist er gerne eingeladen. Grube , Werkzeug , Ablassbolzen usw ist alles da .
Frust, Frust , Willi
Aber Du meinst schon, von oben (Motorraum) an den Thermostat ran ?
Wenn Berlin nur nicht so weit weg wäre
:-x
Gruß Willi
klar halbe STunde Arbeit.Motorlager rechts lösen so das der Motor runterhängt dann kommt man an die beiden Schrauben und alle drei Schläuche dran.Nur die linke Schraube is etwas fummelig anzusetzen da noch ein Leitungs-Halter mit dran muss.Wichtig,Dichtung mit Vaseline einsetzen genau wie WAPU und Trägerdichtung
ich gebe es auf. Habe heute nach Steffi&Holgers Plan gearbeitet , dann das linke Motorlager wieder rangeschraubt , damit der Motor rechts weiter runter kommt , so dass der Wagenheber eigentlich nichts mehr halten musste. Trotz allem, ich traue mir nicht zu , die Schläuche zu lösen und vor allem hinterher wieder drauf zu bekommen . Also muß der Smarti halt in die Werkstatt.
Gruß Willi
Ps: Ganz schön frustig, da ich an meinem alten Jaguar MK II so ziemlich alles selber mache , auch an unserem Familien Sharan viel mache, aber der Smart, der macht mich fertig.
Nur nicht den Mut verlieren, Thermostat ist nicht schwer zu wechseln, halt nur etwas eng, aber es geht. Habe meins vorige Woche erst gemacht. :-D
City-Coupe-Pure Bj.2000, 124 500Km
O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 25 000Km
City-Coupe-Pure Bj.2000, 164 200Km
ab 134211Km SB2 Motor
Skoda O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 145 150Km
mal eine frage..
wo gibt es die anleitung zum wechseln des thermostats??
und.. was kostet das gute teil??
mein smart wird quasi auch ned warm....
Schreib doch mal Steffi_Holger an, die helfen Dir bestimmt weiter.
Am 21.12.2009 um 10:02 Uhr hat nordmensch geschrieben:
mal eine frage..
Anleitung hier (Suchfunktion)
Preis ca. 30 Euro plus Versand
Hersteller: Wahler oder Behr
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.12.2009 um 10:32 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.12.2009 um 10:31 Uhr ]
Da weiß ich es nicht.
Den Verkäufer per Mail anfragen ?
Immer diese Big-Block Fahrer :)
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 21.12.2009 um 14:26 Uhr ]
frage am rande... da ich immernoch mit den schrottteil rumfahr und ich mittlerweile auch ne defekte standheizung habe, muß ich wechseln :-x
reicht standart 6 kant nuss werkzeug oder is torx erforderlich, torx habsch nur ne tx45 da (crashbar)?
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Nachdem ich mir das genau angeschaut hatte, habe ich mir bei Ebay einen Torx Kasten für 25€ mit Versand geholt . Ich hatte keine Lust, nacher mit einem rundgelutschen Torx meine Motorhalterung zu befestigen und dann noch über scheppern zu schimpfen.
Verschiebt sich der Umbau zwar ein paar Tage , aber was soll es.
Mein Thermostat ist wegen mangelnder Fähigkeiten ( keine Kinderfinger ) immer noch nicht gewechselt. Werkstatt spricht von 3 Stunden Arbeitszeit ........ Er heizt ja noch.
Gruß Willi
Diese telefonische Aussage ist aber von einer , auch hier im Forum positiv benannten freien Smart- Werkstatt.
Villeicht mit Motor an der Achse rausnehmen ? Ich bekomme es auch nicht mit absenken hin. Gut, bin auch keine Fachwerkstatt :(
Gruß Willi
Solange du die Arbeiten selber durchführst, würde ich mich nicht an die genannten Zeiten festhalten. Da die meisten hier nicht professionell schrauben und es meistens doch anders kommt als gedacht, darf ein Zeitzuschlag ruhig einkalkuliert werden. Ich schraube als "Semi-Mech." häufiger an Motorrädern - mal geht es schneller, mal gibt es Unwägbarkeiten, die die Arbeitszeit in die Höhe schnellen lässt. Wenn ich sage, dass ich "für eine Stunde" in die Werkstatt gehe, dann weiß meine LGtin, dass es auch wohl drei Stunden werden können. :-D
Also, mach dir deswegen keinen Kopp. Es ist doch toll, wenn du die Arbeiten selber mit Erfolg durchgeführt hast und evtl. auch noch ein bisschen Kleingeld sparst.
Ich wünsche dir viel Erfolg. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel - Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 31.12.2009 um 09:00 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
    • Damit Du eine Vorstellung bekommst, wie der Ausrückhebel mit der Metallpfanne in der Praxis aussieht könntest Du mal auf diese Seite schauen und das Bild vergrößern, dort ist der Ausrückhebel mit der Metallpfanne abgebildet. 🙂 Von dem relativ günstigen Preis für das Material darfst Du Dich allerdings nicht blenden lassen. Zum einen ist die Kupplung in der Werkstatt wesentlich teurer und zum anderen kommt ja noch der Arbeitslohn hinzu. Und da zum Kupplungstausch das Getriebe ausgebaut werden muss, kommt da ganz schön was zusammen. ☹️ Schon deshalb wäre das aufdicken die bessere Variante, aber nur wenn in der Metallpfanne tatsächlich ein Loch drin ist. Wenn das Problem aus einer defekten Kupplung resultieren sollte, auch das ist natürlich immer mal möglich, dann muss sie ohnehin auf jeden Fall ausgetauscht werden.
