mainlink
42 CDI 12/2002: Lüfter im Dauerbetrieb
Guten Tag zusammen,
mein Kleiner zeigt momentan folgendes Symptom: im Heck ist ein Lüfter, der permanent läuft und sich erst nach dem Abstellen innerhalb von etwa 10 Sekunden abstellt.
Ich vermute einen defekten Thermoschalter als Ursache und wüßte gerne, ob der Austausch des Teil ein größeres Projekt ist.
Anders formuliert: Werde ich zum Sozialfall, wenn ich das SC Frankfurt mal nachschauen lasse?
Danke für Hinweise.
Der Temperaturfühler wird rausgefallen sein oder das Kabel davon ist durch. Schau mal von unten Richtung Ladeluftkühler dann solltest schon was sehen.
Wie Timo schon sagte ist das der Temperaturfühler der Ansaugluft, der beim CDI unten im Ladeluftkühler untergebracht ist.
Entweder ist das der Temperaturfühler selbst, wahrscheinlicher liegt es aber an der Zuleitung oder dem Stecker.
Achtung, der Thermofühler hat Plastiknasen, die ganz schnell wegbrechen. Er hält zum Glück auch so in seiner Öffung.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.11.2009 um 12:29 Uhr ]
Ich danke Euch für die hilfreichen Hinweise. Für's Protokoll: Es war ein gebrochenes Kabel am Sensorstecker.
Mr. T. und meiner einer!
Einfach das Dream Team! :)
Was der eine ned schafft, lässt der andere liegen! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.11.2009 um 18:41 Uhr ]
