Mesh
Pop Off schlägt an Karrosserie
Grüsst'Euch
Mein Pop Off schlägt unter Last an die Karrosserie.
Habe gelesen, man sollte "den Schlauch anderst biegen".
Kann mir jemand verraten, welcher Schlauch gemeint ist?
Und wieso sollte durch das verändern eines Schlauches das Ventil nicht mehr an die Karrossiere schlagen? Ist ja immernoch in gleichem Abstand.... :-?
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22814&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=46086a36aa864ac9f56212b3be738cc8
Grüsse
-Mesh-
hi
einfach ein billiges fensterleder, dazwischen klemmen und das leder mit der motorabdeckung fixieren
lg
Oder ganz rauslassen! :-P
Was dazwischen klemmen wollt' ich eigentlich, wusste aber nicht, wie extrem die Hitze dort wird und was für Material am besten verwendet wird.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hi
sag ich doch, ein billiges fensterleder, das funzt, hab ich auch drin
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
welches pop-off hast du drin, es gibt da ein trick!
Wenn es das von Wiltec ist kann man das ventil selbst auf den Rohr-bogen drehen, dann steht es zwar auf dem Kopf aber die Funktion ist weiterhin gegeben.
Ich hatte das Problem auch und habe es dadurch gelöst. Seitdem keinerlei Problem und es macht genau so ZISCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHH! wie vorher.
Jo auch von Wiltec, werds mal anschaun danke!
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Gleich noch ne andere Frage zum Pop Off.
Meines tut nicht so richtig, Wiltec meinte ich solle es mal ausbauen, öffnen und schmieren.
Nun, eine Schraube ist gut zugänglich, die andere liegt ja voll unter dem Ventil, ich sah keine Chance, dort mit dem Werkzeug hinzukommen.
Gibts nen Trick? Mein Mech hatte des Ventil mit ein paar Handgriffen ausgebaut. Möchte es aber selbst machen.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
klar sind ja nur 2 Schellen plus der Schlauch.
komplett raus das ding schön mit Bremsenreiniger und flaschenbürste reinigen und danach mit silicongleit mittel oder WD40 oder ähnlichem einsprühen.musst nur auspassen das das silikongleit mittel nur im ventil ist nicht im rohr selbst.
Ja das ventiel einfach etwas drehen
Und blos nicht so was was der ud-10 sagt das is pfusch
Anders kenne ich es aber von dem netten herren nicht ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
sehr geehrte her GS
du kleine...............................................
ich mag dich nicht mehr.................................
du bekommst haue.........................
du nuß du
du, du.......................................
wir werden dich such suchen und finden und dann..........
darf ich mal bitte die fahrzeugpapiere sehen???
ist das auch alles eingetragen????
ach was haben wir denn da????
ist ja nicht eingetragen, na dann kommen sie mal mit, das gibt aber ne dicke mängelkarte...
aber sonnst sieht der onkel dittmeyer-smart aber nett aus
du seggel:lol: :lol: :lol: :lol:
bis bald
lg
Grüße aus Wiesbaden
Bilders
edith: bild hat nicht gefunzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 24.11.2009 um 19:54 Uhr ]
@mesh lass dich nicht beirren. Ich hab es definitiv richtig montiert und dein Mechaniker bestimmt auch. es schlägt bei original installation immer an, kann man nix machen. Das sind Fertigungstoleranzen von smart und Wiltec
Ja, wenn es sich nicht drehen lässt, dann muss halt irgend was dazwischen rein.
Mit dem Geklapper schämt man sich ja...
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
