AllStyler
Eibach oder H&R
beim winterschuhe aufstecken ist mir eine gebrochene feder aufgefallen. werde in diesem zuge gleich etwas tieferlegen.
mein 04/2002 pure hat da eibach und h&r im angebot.
welcher hersteller ist empfehlenswert(er)??
Aber nur mit anderen Dämpfern sonst hüpft und schlägt es durch weil die Seriendämpfer zu weich. ;-)
nur in verbindung mit gekürzten dämpfern oder gleich das H&R Cupkit oder Bilstein Gewinde Fahrwerk
Ich war mit Eibach bei versch. Fahrzeugen zufrieden, allerdings kenne ich die Federn im 42 noch nicht.
Wenn man die Federn nimmt, die für die Seriendämpfer ausgelegt sind (wenig Tieferlegung), würde ich keine Probleme erwarten (zumindest wenn die Dämpfer noch nicht verschlissen sind).
@Timo: Sind nicht die Brabus Federn auch von Eibach hergestellt?
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Am 23.11.2009 um 17:30 Uhr hat Sam88 geschrieben:
Jup sollen aber eine andere Kennlinie haben. 8-) :(
Am 23.11.2009 um 16:00 Uhr hat AllStyler geschrieben:
Hallihalloo..
also von STC Federn kann ich eigentlich nur abraten. Mein Schwager hatte vor über einem Jahr einen gebrauchten smart Coupe 2005 gekauft.... ist dann viel später zum TÜV (war fällig) und die haben die Plakette verweigert, weil die gelben STC Federn nicht eingetreagen waren... auch meine Suche nach dem Gutachten war erfolglos.... mein Schwager hat dann auf Serienfedern umgerüstet.... und hat anschliessend festgestellt, dass das smarty mit den neuen Federn (serie) angenehmer zu fahren ist... Er sagt: Etwas erwachsener... und optisch ist es mit der Serienbereifung auch nicht auffällg....
zuckerhase ;-)
sorry aber wasn das für ne aussage? mit nicht eingetragenen federn und ohne Gutachten zum TÜV fahren und dann über STC (Bilstein) Federn herziehen das die nur mies sind nur weil man sie laut tüv nicht fahren darf?
Hallo? :-? :-? :-? :-?
Die Frage war ob jemand H&R oder Eibach empfehlen kann.
Also jemand die Tieferlegungsfedersätze, für Originaldämpfer bereits verbaut hat/hatte und die Meinung zu den Komponenten.
Fahrwerksfedern ( auch tiefere) sind grundsätzlich für Seriendämpfer ausgelegt/geeignet.
Am 23.11.2009 um 21:15 Uhr hat Lurch geschrieben:
Aber nicht empfehlenswert.
Kenne jetzt den Unterschied nur Eibach Federn/Seriendämpfer und Eibach Federn mit Bilstein Sportdämpfer.
Während Eibach/Serie bei unebenheiten schlägt und anfängt zu hoppeln bleibt Eibach/Bilstein absolut ruhig und super zu fahren. :)
Am 23.11.2009 um 21:21 Uhr hat Timo geschrieben:
Kombination Eibach/Bilstein ist imho auch das beste Fahrwerk am Markt.
Das müssten Bilstein B12 Dämpfer sein. Also keine übertriebene Tieferlegung und eben damit auch ein guter Restkomfort. Aber wie geschrieben, beim Smart habe ich das Fahrwerk noch nicht gefahren.
Am 24.11.2009 um 08:07 Uhr hat daytona geschrieben:
welche Bilstein Dämpfer sind das genau??
Kann ich dir nicht sagen da es das komplette Brabus Sportfahrwerk 1 ist. Auf den Dämpfern stand nur Brabus und Bilstein drauf.
hat jemand Erfahrung mit AP Federn im Smart sammeln können?
Ein Bekannter hatte mal welche in seinem Golf verbaut und war zufrieden?
Smart Fortwo Pulse cdi 2004 - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
soweit ich weiß is das brabus fahrwerk,d as gleiche wie das bilstein B14 nur nicht höhen verstellbar
Zur Ursprungsfrage: Hatte im letzten smart die H&R drinne. Keinerlei Probleme, von einem "Restkomfort" kannst Du da aber nicht mehr reden. Da darf man dann schon nichts gegen knallharte Fahrzeuge haben.
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22814&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=46086a36aa864ac9f56212b3be738cc8
Grüsse
-Mesh-
    • Ich würde eher zum 453 tendieren...    Die 8 Jahre Grenze für den Akku sehe ich überhaupt nicht, habe allerdings auch schon komplette Traktionsbatterien zerlegt und repariert (beruflich). Sollte der Akku meines ev streiken habe ich keine Skrupel diesen zu reparieren, im Endeffekt fällt die ganze Batterie aufs Maul wenn eine oder mehrere Zellen die Hufe hoch reißen. Das lässt sich richten. Werkstätten dafür zu finden dürfte ein Abenteuer sein.   Die restliche Beratung zum Thema überlassen ich dem Drehstrom Poltermann, ist der einzige hier der zum Thema die Weisheit mit löffeln gefressen hat. Sorry.
