Wire
Schlüsselweite Ölwanne?
ich hätte zwei Fragen zum Thema Ölwanne.
Welche Befestigungsschrauben sind dort verbaut, Torx? Wenn ja in welcher Größe.
Weiter würde mich interessieren ob eine Dichtung verbaut ist o. wie ich dem Forum teilweise entnehmen konnte nur mit Dirko Dichtmittel gearbeitet wird.
Zum Fahrzeug:
Smart Facelifting Bj. 2002, CDi
Besten Dank im Voraus.
Ciao Wire
Torx, E6 glaube ich.
Dichtung ist nicht verbaut.
Abdichten kannst Du die Neue mit Dichtmasse (am Besten "Flächendichtung" von Daimler- Schwarze Masse) Gibts in jeder Daimler Niederlassung.
NICHT zu empfehlen ist "dauerelastische BLAUE!!! Gaanz schlechte Erfahrungen mit gemacht (Hylomar) :-x :-x
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
:lol: Na Lars dann ist die Ölwanne ja in Gudden Händen :-D :-D :-D :-D
Image Hosted by ImageShack.us
@Franky: ja keine Angst. Hab alles da :) :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Besten Dank, wenn auch die Aussage etwas schwammig ist ;-)
Wire
Torx E8...und ja nicht die blaue Hylomar, die immer angeboten wird....die Wannen werden alle wieder undicht....aber über ebay läßt sich ja anscheinend alles verkaufen :)
Eben :roll:
Hylomar ist echt "AA".
Das Daimlerzeug kann ich hingegen wärmstens empfehlen *daumenhoch* :)
Teilenr: A 003 989 98 20 10 Falls Du da nicht weiß was genau oder die Mehrere zur Auswahl haben.
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
