onkelmatze
Und es wurde dunkel, Amaturenbeleuchtung weg
Ich habe seit gestern ein Problem, in meinem smarti geht ständich das licht aus.
Die gesamte Amaturenbeleuchtung geht ohne ersichtlichen gerund aus und nach einer gewissen zeit wieder an. die nebelscheinwerfer gehen auch aus und bleiben aus.
das normale licht bleibt an, genau wie radio und cd. Fernlicht habe ich noch nicht probiert.
Bitte Bitte , hat jemand infos was da los ist.
Danke schonmal ...
MfG
onkelMatze
www.onkelMatze.6x.to
MfG
onkelMatze
kontrolliere einmal die Heckleuchten! Wenn die auch nicht leuchten, dann ist der Lichtschalter defekt...
Gruss, Dave
Hast du schon mal die Sicherungen kontrolliert, vielleicht ist da was korrodiert, oder locker ?
Ciri
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Also Danke nochmal.
für die nachwelt die auch son problem ham:
es war der doofe lichtschalter. an dem hing alles dran und er schaltete manchmál einfach die hälfte ab.
MfG
onkelMatze
Jaja, genau das war es bei mir auch. Ich dachte erst da sei einfach die Armaturenbrettbeleuchtung ausgestiegen, musste dann aber feststellen, dass weder das Parklicht noch das Rücklicht mehr funktionierte. Da gab's einen neuen Lichtschalter und siehe da, es werde Licht...
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
