_Tames_
Aussenspiegel
Hallo Smartgemeinde.
Möchte das Innenleben meiner E-Aussenspiegel in die Manuell verstellbaren schwarzen Aussenspiegelgehäuse umbauen. Hat da jemand Erfahrung mit? Ist das möglich? Oder sind die Gehäuse sogar unterschiedlich?
Meine Picasa Seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 25.11.2009 um 10:04 Uhr ]
So kommt zwar etwas spät aber THX @smartipercy, habe es gewagt und es geht zu 1000% :)
**CLOSE**
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
