ansgar
grundig mcd 36/ cd text????
hallo leute, habe endlich einen wechsler erstanden! einen mcd 36. jedoch leider ohne handbuch! wo finde ich die technische daten über den wechsler???
unterstützt der wechsler schon die textanzeige oder erst ab dem modell
mcd 46!
ich danke euch!
ein schönes wochenende
ciao ansgar :-?
Hallo !
"Caractéristiques du chargeur CD smart MCD36 :
Caractéristiques :
* installation variable
* chargement 6 disques
* Convertisseur D/A 1 bit integral processing
* rapport S/B 95 dB
* Dimensions 250x64x160 mm"
Hier sind die Infos, die ich habe... leider auf Französisch, aber Babelfish soll dir helfen können ! :-D
Ich habe dieser Wechsler im smart, und er unterstützt die CD-Text Anzeige nicht.
Dafür sollst du ein MCD46 haben.
Gruß,
François. :)
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
selbst wenn man ein CD-Text fähigen Wechsler (z.B. MCD-46) anschließt funktionierts immer noch nicht. Soweit mir bekannt unterstüzt das smart-Radio CD-Text auch nicht.
Smarte Grüße
Elmar
Elmar hat ja recht, ich hatte an der smart radio nicht gedacht... :(
Viele Grüssse :-)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
