Hexamidi
Kondenzwasser
ich habe riesig Wasser im Innenraum am Dach. An den Heckscheiben sieht man winzige Rinnsale hin zum Kofferraum. Auf dem Kofferraumspanntuch haben sich unterhalb der Rückleuchte sehr große Kalkränder abgesetzt.
Der Typ vom Smartcenter meinte es wären die Heckscheiben, aber dann ließe sich nicht erklären wieso so viel Wasser am Dach auch in Fahrerhöhe entsteht, auch ohne Heizung. Ich habe den Eindruck, es ist nicht die Scheibe sondern das ganze Heckdreiecksmodul, denn oben am Dach läßt sich die Ecke mit dem Daumen herunterdrücken.
Ich habe versucht es mit Fugendichteband aufzufüllen. Das Problem dabei ist der Schaumstoff. Regnet es, saugt er sich mit Wasser voll. Was, wenn die Temperaturen unter den Gefrieerpunkt fallen. Wird dann alles auseinandergedrückt?
Gibt es auch andere, wasserabweisende Materialien? :-?
Kennt jemand Gebrauchtteilehandel für Smart in Berlin oder Umgebung?
also du meinst die Kunststofffenster an den C-Säulen?die muss man ausbauen und dann mach ich das in der Firma immer mit "Scheibendicht-abtupfbar" so heisst das Zeug in einer Kartusche(Hersteller muss ich nachgucken).Ist wie Knetmasse nur dichtet besser ab und härtet nicht aus.Ansonsten könnte es auch noch der Kleber vom Dach sein der sich gelöst hat oder eben der Plastikrahmen der Heckscheibe.Müsstest mir etwas genauer sagen wo es rein kommt.
Hallo Hexamidi,
erstmal ein herzliches willkommen.
Es ist meist hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst (Wohnort, u.s.w.)
Schau doch auch mal bei Smart-Treffen, Hallo Berliner rein, da sind auch kompetente Leute bei, die dir helfen können.
smarte Grüße
Kai
hallo,
das ist ja interessant. Ich hatte auch den Gedanken, dass beim Einkleben des neuen Glasdaches vielleicht gefuscht wurde. Das alte Dach hatte mir in Irrer eingeschlagen. Die Frage ist, wie läßt sich das feststellen. Smartcenter weist den Gedanken weit von sich.
Diese Knetmasse von der Du schreibst, ist sie frei verkäuflich? Anwendung nur im Innenraum oder auch Außen in der Dachrille möglich?
Vielen Dank für die Info
