Minna
Welche Roadster Stahlfelgen auf 450?
Hallo, dringende Frage:
Welche Felge vom Roadster passt besser auf den 450 vorne:
5,5J x 15 mit ET 24 oder
6J x 15 mit ET 20
Danke
es gibt doch nur eine Version der Roadster-Stahlfelgen.
Die vordere hat 5Jx15 ET24 und die hintere 6Jx15 ET-20
Die hintere Felge passt wegen der negativen Einpresstiefe nicht an die Vorderachse des Fortwo.
servus
Murks und Mudel
die vom 451 soll mit 5,5 J x15 ET 22 noch besser passen als die mit ET 24 vom Roadster.
Damit kommst du jetzt um die Ecke :-x
Felgen wurden heute morgen bestellt
die beste kombi ist hinten die vom roadi und vorne die vom 451er.
sieht nur optisch nicht so toll aus.
wenn man aber sowieso radkappen fahren will isses genial
Samstag kommen die Felgen drauf. Werd mal nen Foto machen und reinstellen.
Du meinst deiner sieht dann auch so aus:
Und im Sommer dann mit Spinline 185er
gruss
rubberduck
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 27.11.2009 um 00:17 Uhr ]
Karate ni sente nashi
Benutz mal die Suche. Es gibt Leute die dafür ein Gutachten haben.
Du musst sie per Einzelabnahme eintragen lassen. Wobei dies von Tüv zu Tüv unterschiedlich ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 30.11.2009 um 12:28 Uhr ]
Ich werd sie entragen lassen, obwohl ich den Sinn nicht verstehe. Sind Original Smart Felgen die nicht schleifen. Aber so ist halt Deutschland 8-)
Ja, es sind original Smartfelgen. Aber eben von/für ein anderes Modell. Der ForTwo hat zwar ein geringeres Gewicht/Leistung etc. als der Roadster, es könnte aber Probleme mit der Freigängigkeit sowie der Belastung der Radaufhängung bzw. den Fahreigenschaften durch die andere ET/Felgenbreite geben. Der ForTwo ist da ja etwas sensibel ... ich sage nur "Elchtest" ;-)
Gruß,
Harald
Minna denk dran mein Brabus zickt schon mit den Coreline Felgen beim schalten und dem ESP rum. :( :( :(
ich hätte da noch 4 Roadsterstahl-felgen mit Hankook Winterbereifung.
290,- Euronen für dermassen angerostete Felgen mit 3,5 Jahre alten Reifen ist ein mehr als stolzer Preis, oder???
Bis dann, Stefan
So hab jetzt vorne die 5,5J x 15 Stahlfekgen vom 451 mit ET 22 drauf. Bereifung 175/55. Sieht ganz gut aus und kein Vergleich zu den Vorgängern ( 135 ). Man fühlt sich wieder sicherer. Jetzt vielleicht hinten noch an jede Seite 10mm für den Look und es passt für den Winter :-D
Drauf hast du sie. Das war der leichtere Teil. Denk ans eintragen lassen. Nicht nur das die Rennleitung gerne als Spielverderber auftritt. Aber wenn du mit der Bereifung einen Unfall hast, dann wünsche ich dir ein gutes Bankkonto.
Und leihe bitte auch niemanden solange das Auto. Sonst hast du im Schadenfall noch mehr Probleme am Backen.
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x - 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
