sevendirector
Coming home kaputt?
Hi!
Ich lese hier immer von der coming/leaving home Funktion.
Habe einen 1 Monate alten fortwo mhd (71 PS) mit Passion Ausstattung. Aber kein nettes Licht wenn ich den Wagen ver- oder entriegele.
Müsste ich das also eigentlich haben? Denn dann ab zum freundlichen, oder?
Beim 450 isses ein extra gewesen denke bei 451 dann auch! ;-)
neee!
nur wenn du den regen licht sensor hast!
mich würde interessieren ob man es nachrüsten kann ohne regen licht sensor?
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
