fabilous
Nervige Scheibenwischer...quietschen!!
Meine Scheibenwischer quietschen!
Das nervt tierisch, vorallem auf einer etwas längeren Fahrt.
Mein Mechaniker meinte es sei die Scheibe, das habe ich auch von anderen Smartfahrerern schon gehört, dass es an der Scheibe liegt.
Scheibenwischer habe ich auch schon ausprobiert und neue Bosch Aero Twins gekauft.
Gibt es vielleicht eine andere Lösung als direkt die Scheibe zu wechseln??
Da das nicht gerade die günstigste Lösung ist :-? :-? :-?
Dachte es würde vielleicht so Gels oder ähnliches für Scheiben gegeben, so wie es die Teile auch für Kratzer im Autolack gibt.
Gruß DOminik
gibt für scheiben wie fast für alles so eine nano-versiegelung...
hatte die auch mal drauf, keine merkenswerten nachteile (schmieren etc.) festgestellt...
würde es damit mal versuchen, auf jedenfall geht wasser damit wesentlich besser wech, auch ohne wischereinsatz...
[ot] ansonsten ein wenig öl auf die wischerblätter :-D [/ot]
Mal die Verbindungens des Scheibenwischergestänges mit z.B. WD40 ölen bzw. fetten.
Mach beide Plastikteile vorne ab und lass den Wischer laufen, dann siehste wir sich das Scheibenwischergestänge dreh, die Verbindungen mal mit Öl einsprühen, wenns zu eng ist einfach die Front ab.
Klingt alles schwer, aber so ging es mir vor 1 Jahr auch, mittlerweile mach ich Sachen die ich vorher noch nie macht habe...
Hallo, bitte mal etwas Spülmittel in die Scheibenwaschanlage geben. Wenn die Wischer anfangen zu quietschen, dann mit der Sprühanlage kurz die Scheibe benetzen. Danach sollten die Wischer eine ganze Zeit lang nicht mehr quitschen.
Bei dem Skoda eines Freundes hat es jedenfalls geholfen. Und einen Versuch ist es sicher wert.
Gruß, Rolf
Hi
Wischergestänge alle Gelenke mit WD40 einsprühen , dann ist ruhe.
Hatte ich vor kurzem Ruhe und bin fast wahnsinnig geworden
Ralf
Smart...........was ist das ?
Am 30.11.2009 um 23:06 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ich pflege meine wischerblätter seit jahren mit silikon.
die halten ewig und sind ruig.
Wie machst du das :roll: Silikonspray drauf und gut is?
Wenn ja welchen Hersteller nimmst du?
Schmiert das dann nicht :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Versuche ich demfall auch mal. Ich könnte meinen Wischer den Hals umdrehen, wenn sie den einen solchen hätten... :-x ;-)
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22814&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=46086a36aa864ac9f56212b3be738cc8
Grüsse
-Mesh-
wenn die Wischerblätter quitschen hat das nichts mit der Scheibe zu tun.
Entweder sind die Wischerblätter ausgehärtet oder abgenutzt, dann brauchst Du Neue.
Oder der Anstellwinkel der Wischerarme zur Windschutzscheibe stimmt nicht. In diesem Fall wird der Anstellwinkel korrigiert, was in ca. 5 Minuten bei beiden Wischerarmen erledigt ist.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
mal klären, wer das quietschen verursacht:
Wischerblätter: Wischer wegklappen und nochmals probieren, quietscht es noch immer??
Gestänge: hab ich letztens beim freundlichen schmieren lassen, die mussten eh die Front abbauen. Und, ich höre kein quietschen mehr, es ist ruhig bei Wischen...
Wischerblätter kosten kein Haus und das schmieren wird halt ne Fummelei.
Wachs ?? Wäsche ?? wann bekommt den der Smartie so etwas?? Er wird 2mal im Jahr gewaschen, beim Service. Ansonsten wenn es regnet oder wenn der Schnee wieder runterkommt. 8-)
Hallo
Hatte jetzt auch ein sehr Nerviges quietschen.
Kam von den Kugelgelenken,WD 40 hat nicht geholfen.
Habe dann Von liqui moly das Wartungs-Spray weiß genommen.
Frontpanel abgebaut und alle beweglichen Teile vom Scheibenwischergestänge eingesprüht, das Nerviges quietschen war dann weg.
Gruß Georg
Von .
Habe auch alle Kugelgelenke mit WD 40 über Servicegitter geschmiert. Zusätzlich noch die Scheibe mit ganz normaler Politur poliert.
Seit dem kein quietschen mehr.
Grüße,
Denis
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
