Bumblebee1
Hallo ein Hessensmart kommt
Hallo Smart Fans!
Bin neu hier und habe seit letzter Woche
einen gelben 451 Passion als Stadtflitzer.
Da normale serienmäßige Autos langweilig sind
und ich so etwas wie reine serie noch nie gefahren bin, bin nun auf der Suche nach Zubehör und Erfahrungen und Tipps rund um den 451.
Nachdem eine passende 17 Zollsommerbreifung schon fürs Frühjahr bereit liegt ist nun mein primäres Problem der Motorsound:
Welcher Edelstahlauspuff mit Mitteldoppelrohr (außer Brabus) hat ne ABE, einen guten Sound
und ist bezahlbar?
Über Tipps und Erfahrunsgberichte wäre ich dankbar. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bumblebee1 am 28.11.2009 um 23:30 Uhr ]
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst und normale serienmäßige Autos sind langweilig
hallo schau mal bei Smart Berlin Tuning rein , der hat ein paar zur Auswahl.
Gruß Thomas :)
Gruß Thomas
Smart Crossblade
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
