leugim
Einbau eines Fremdradios
was genau wird benötigt um ein Fremdradio einzubauen?
Habe ab Werk das Smart Soundsystem was auch so erhalten werden soll.
Habe zum bsp. bei MDC folgende Artikel gesehen:
ISO-Stromstecker auf ISO-Strombuchse,
1:1 Verbindung, jedoch sind Klemme:
15 (Zündung) und
Klemme 30 (Dauerplus) vertauscht.
Preis : Euro 8,-
Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden. Preis:€19,-
Was genau davon benötigt man wirklich?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2004 - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
du brachst die sachen Radioblende
ISO-Radio auf ISO-Fahrzeug Klemme15/30 gedreht, nur Spannung
Frequenzweiche für Nachrüstradio bei Soundpaket im Smart (450)
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 29.11.2009 um 11:42 Uhr ]
MFG Mops
Was für ein Radio möchtest du denn einbauen?
Die Radioblende und die Frequenzweiche brauchst du auf jeden Fall: Das Kabel, um Zündungs- und Dauerplus vertauschen zu können, nur wenn du ein Radio hast, was das nicht schon am eigenen Kabelbaum realisierbar hat und es auch das Tauschen von Zündungs- und Dauerplus auch wirklich BRAUCHST.
habe vor mein altes JVC - KD-SH55 einzubauen
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 mit RPF - 450er
Bei dem solltest du am Kabelbaum die Möglichkeit haben, Zündungs- und Dauerplus zu tauschen. Überprüfe dies nochmal, ansonsten bräuchtest du in der Tat ein passendes Kabel (da JVC die Belegung "verdreht" im Vergleich zum Smart-Kabelbaum hat).
