tommy_muc
Kosten Bremsscheiben
mit wieviel Euronen muss ich denn beim 450er cdi (Baujahr Ende 2003) für den Wechsel der beiden Bremsscheiben inkl. Material und Arbeit in etwa rechnen?
Danke,
Thomas
Du musst die Beläge auch mit einkalkulieren, auch wenn Du diese nicht explizit genannt hast. Wenn neue Scheiben, dann auch neue Beläge, unabhängig vom Zustand der alten!
Den Serienschrott kannste gleich vergessen, den würd ich mir nach meinem AHA Erlebnis, alle vier Bremsbeläge vom Belagträger gelöst, nicht wieder einbauen lassen.
Hier haste mal eine kleine Übersicht verschiedener Kombinationen Scheiben/Beläge, die auch was taugen.
Einbau kommt dann natürlich noch hinzu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2009 um 15:24 Uhr ]
Im SC Berlin kostet der Wechsel von Bremsscheiben inkl. Bremsbeläge 149,95€.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 148.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Du vergleichst gerade Wasser mit Wein.
Der Link geht zum smarten Service.
Das sind Greenstuff Beläge und Brembo Scheiben. Das du die billigen Smart Beläge und Scheiben im SC billig bekommst ist klar.
Bei Greenstuff zahlst du ja schon alleine 69 Euro nur für die Beläge.
Nur es lohnt sich....
Karate ni sente nashi
Ich denke nicht, daß Salzfisch hier etwas vergleicht, er hat seinen Beitrag nur fast zeitgleich mit meinem verfasst.
Das hat sich bestimmt nur zeitlich überschnitten.
Also 149,99 im SC ist verdammt gut, habe mal bei Smart hier im Umkreis gefragt die wollten glatt 220 für beides inkl. Einbau, das sind schon fast Benz Preise.zzz
Am 30.11.2009 um 16:58 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Exakt... :-D
Zumal der Fragesteller ja auch nicht gesagt hat, welches Qualitästlevel er wünscht - mir jedenfalls reicht der "Serienschrott" völlig aus, hat mich nicht mal im Hochgebirge im Stich gelassen... ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 30.11.2009 um 17:52 Uhr ]
Am 30.11.2009 um 17:50 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Dann hättest Du mal meine sehen sollen, als ich die ausgebaut habe, mich schockt ja so schnell nix, aber da ist es mir anders geworden, das kann ich Dir sagen!
Alle vier Beläge hatten sich vom Belagträger gelöst und von einem hat schon die Hälfte gefehlt.
Ein Wunder, daß da nix passiert ist.
Ich bin geheilt!
Es kann ja sein, daß es sich dabei um eine schlechte Serie gehandelt hat, aber das will ich lieber nicht nochmal ausprobieren, ich bin nämlich damit bei weitem nicht der einzige!
Leider sind die Bilder, die in diesem Fred abgebildet waren, nicht mehr vorhanden. Aber hier ist sinngemäss dasselbe zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2009 um 08:55 Uhr ]
Herzlichen Dank für die zahlreichen Beiträge innerhalb einer so kurzen Zeit - ihr seid echt SPITZE!!!
obbs ... meine bilder sind weg....
naja kommt davon wenn man den server wechselt..
ich werde sie wieder hochladen.
ps: FINGER WEG VOM SERIENSCHROTT
edit:
bilder wieder da
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 01.12.2009 um 09:48 Uhr ]
Ich kann Ahnungslos nur zustimmen. Hab noch nie so marode Bremsscheiben gesehen. Und das Belege brechen ist mir auch noch nicht unter gekommen. Außerdem rosteten die Serienlötze bei Regenwetter übers Wochenende so fest, dass ich montags kaum aus der Garage gekommen bin.
Jetzt habe ich Scheiben und Klötze vom Zubehörhandel (Brembo und ATE) und nichts rostet mehr fest.
Addi
So, jetzt sind auch die Bilder von thealien in diesem Fred wieder da.
Glaubt mir, wenn man solche Beläge in der Hand hält und diese gerade aus seinem eigenem Fahrzeug ausgebaut hat und sich vorstellt, was damit hätte passieren können, dann montiert man sie sich garantiert nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2009 um 09:55 Uhr ]
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und genau die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine ahrt on ewa 50km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
