Frohnwieser
Bin neu hier - brauche Tipps
Hallo Leute,
lese seit einiger Zeit mich durch euer Forum - bin begeistert.
Habe mir vor kurzer Zeit einen Smart Cdi Bj. 10/2002 mit 102tkm gegönnt. Das das Fahrzeug einige Maken hatte war er recht günstig.
Meine Frage an euch:
Was sollte ich beim Cdi beachten bzw. wechseln um ihn "haltbarer" zu machen.
Den Motor werde ich diese Tage sowieso absenken da ich die Lima wechseln, den angeblich undichten Ladeluftkühler und die Hochdruckpumpe näher untersuchen muss.
Für etwaige Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tobias
Hallole und willkommen im Forum! :)
Wann war denn der letzte Ölwechsel?
Wenn dieser nicht definitiv feststehen sollte, würde ich auf jeden Fall einen einplanen.
Ölfilter nicht vergessen!
Das selbe beim Getriebe, der Ölwechsel dort ist relativ easy möglich. Von daher würde ich auf jeden Fall mal prophylaktisch einen Wechsel durchführen.
Und nach dem Luftfilter zu schauen, ist bestimmt auch kein Fehler, der sitzt in dem Plastikkasten Motorraum links.
Wenn der Ladeluftkühler tatsächlich aufgescheuert und undicht sein sollte, dann kommt das von der Halterung des LLK.
Dann darfst Du nicht einfach einen neuen rein bauen, sonst wird dieser wieder aufgescheuert, sondern entweder eine geänderte Halterung montieren, die es jetzt zu kaufen gibt, oder bei der bestehenden Halterung die entsprechenden Stellen wegdremeln.
Dieser Fehler ist hier einige Male im Forum beschrieben.
Der Fehler tritt fast immer bei Dieseln auf wegen der größeren Motorvibrationen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2009 um 20:02 Uhr ]
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
