tommi_berlin
schnelles blinken nach betätigen der zentralverriegelung
hallo,
seit zwei tagen blinkt der smart beim betätigen der zentralverriegelung, egal ob öffnen oder schließen, sehr schnell ca. 8 - 9 mal. es sind alle türen verschlossen. auch wird korrekt geschlossen oder geöffnet.
was kann das sein?
für info vielen dank im voraus.
grüße
thomas
wenn der Smart beim zuschliessen 9x blinkt, ist das das Zeichen, dass die Schlüsselbatterie bald leer ist und ersetzt werden sollte.
Siehe Betriebsanleitung ;-)
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
vielen dank für die info.
lt. werkstatt wurde batterie erst vor einer woche im rahmen der inspektion gewechselt. die lag dann wohl schon etwas länger.
noch mals danke und viele grüße
thomas
Oder die haben eine "abgelagerte" Batterie erwischt.
Oder der Mechaniker hatte schmutzige Finger.
usw.
Es gibt viele Gründe bei diesen Knopfbatterien.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Hallo tommi_berlin,
erstmal ein herzliches willkommen.
bin auch der Meinung, Batterie wechseln und es sollte gut sein
smarte Grüße
Kai
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
