renegade
Suche 2 Kopfstützen für´n 450
äähm... beim 450er smart sind die kopfstützen im sitz integriert...
nur mal so.. ;-)
Am 06.12.2009 um 04:04 Uhr hat hansi-m geschrieben:
Ich denk mal renegade meint nur die Bezüge mit Schaumstoffteil, die oben am Sitz montiert sind.
Hey renegade, mach doch am besten ein Foto von den gesuchten Teilen.
Gruß Hansi
Am 06.12.2009 um 08:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Gruß Hansi
genau die teile meine ich. ich würde ja gern nen foto von den kopfstützen machen wenn ich welche hätte. :)
mfg
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
