exroadi
Saugnapfhalterung fällt ständig runter
Vor einem Jahr habe ich mir ein Handy mit Navi zugelegt und damit ich nicht ständig den Kopf senken muss auch noch einen Saugnapfhalter.
Das ganze hielt nun 1 Jahr bombenfest. Vor 1 Woche ist der Halter runtergefallen und jetzt hält er nicht mehr. Bereits nach wenigen Minuten löst sich die Verbindung. Ich habe die Scheibe gereinigt, den Sauger gereinigt und natürlich beides trocknen lassen. Aber es nützt nichts.
Hat jemand von Euch einen Tipp was ich noch versuchen kann?
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
Hallo exroadi
bei mir war das gleiche problem :roll:
ich habe die sachen gereinigt und denn Saugnapf bischen nass gemacht und drauf damit. Bis jetzt alles fest :-D
MFG Mops
Gründlich saubermachen oder Sekundenkleber. Eines von beiden hilft :)
Karate ni sente nashi
Bissel anfeuchten, wenn das nichts hilft hat der Napf irgendwo einen kleinen "Defekt", sprich Luft kommt rein und so löst sich das Vakuum.
Ansonsten neuen Napf holen, bevor das Navi nen Schaden hat. Kostet ja nicht die Welt.
Grüsse
-Mesh-
vielleicht ist das Gummi des Saugnapfes durch die UV Strahlung hart geworden!?!?!?
Austauschen, fertig ;-)
bei meinem pinöppel hilfts ungemein ihn mit der handfläche ein wenig anzuwärmen vorm anpappen ;-)
Hallo.
Ich verwende die Saugnapf-Dinger nicht mehr.
Klettband ist für mich die bessere Lösung!
Die rauhe Seite an eine passende Stelle ans
Armaturenbrett, die filzige Seite ans Navi
und schon geht's los.
Ohne Störungen im Sichtfeld. Ohne die
verräterischen "Ringe" an der Scheibe.
Alternativ auch für den PDA geeignet uvm.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Brodit-Halter!
Am 03.12.2009 um 09:13 Uhr hat dedetto geschrieben:Ohne die
Im Smart: Vorne links an der A Säule unten ans Blech, im Focus nebem dem Rückspiegel oben, da störts auch net :lol:
Anfeuchten hat geholfen.
Seit gestern abend hängt das Teil wieder.
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
