Quo-Vadis
Lüfter im Motorraum läuft nach
Hallo,ich habe ein Technik-Problem
auf das ich keine Lösung habe.
Bei meinem Smart läuft der Lüftermotor
ca. 30 Sek. nach ,auch wenn ich den
Motor nur kurz an mache und dann gleich
wieder aus.
Kann jemand helfen ???
suche Teile
Wenn es der hintere Lüfter ist entweder Kabel vom Temperaturfühler durch oder der Fühler selber aus dem LLK gerutscht
Am 03.12.2009 um 12:31 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
auch wenn ich den
wieder aus.
Da sollte man wissen, ob der Motor seine Betriebstemperatur hat.
Wenn er auf Betriebstemperatur ist, Du den Motor kurz startest und gleich wieder abstellst, dann ist es eigentlich normal, daß der Lüfter nachläuft.
(L)ade(L)uft(K)ühler. ;-)
Danke ,werde mal schauen !
Auch wenn der Motor kalt ist läuft der Motor
nach und das kenne ich so gar nicht
suche Teile
Am 03.12.2009 um 12:50 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
Da hast recht - das sollte er wirklich nicht!
Deshalb meine Frage - war aus dem Eingangspost halt nicht zu erkennen.
Fährst Du einen Benziner oder Diesel? Das habe ich nirgends gelesen und in Deinem Profil bzw. Deinen vergangenen Beiträgen ist es auch nicht zu entnehmen.
Hintergrund meiner Frage ist, daß der Temperaturfühler für die Ansaugluft nur beim Diesel im Ladeluftkühler eingebaut ist, beim Benziner sitzt er am Motorblock an der Ansaugbrücke.
Also was ist in Deinem Smart für ein Motor eingebaut! Benziner oder CDI?
Jetzt habe ich doch noch einen Fred gefunden, in dem steht, daß Deiner ein CDI ist.
Hier siehst Du ein Bild, wie der LLK und der darin befindliche Sensor von unten aussieht. Dann tipp ich auch auf das Kabel oder die Steckverbindung.
Das passiert beim Diesel häufig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 17:17 Uhr ]
    • Nun, das wird wohl stimmen- jedoch fahren wir den Pulse nicht um Sprit zu sparen, sonst würden wir kein VPowerRacing wählen, das ausschließlich getankt wird. Wir fahren nicht oft und tanken deshalb wohl nur alle drei Monate einmal. Selbst wenn der Wagen 20Liter verbrauchen würde, wäre uns das egal: Die Fliegerei und der Krieg sind viel schlimmere Verschweder. und Verschmutzer.
